prom
Loekke
Tilmeldt: 20 jan 2008 17:53
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6280
Dagligt forbrug: PT 38 kg
Årligt forbrug: 8T
prom
Indlæg af Loekke »
Har lige købt iltstyring af Henrik her i forum, så var det jeg lige tjekkede hvad prom der sad i min baxi.
Den skriver 1.04 så er spørgsmålet kan den bruges til iltstyring, eller skal jeg have en ny :wink:
Mvh. Loekke
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: prom
Indlæg af Brandsen »
Løkke, mit bud vil være at den burde være god nok til iltstyring, ud fra rationalet :
1) du kan se i disply at du har prom version 1.04
2) på de gamle styringer kunne man ikke se prom versionen
- altså, har du den nye type styring
h.thagaard
Tilmeldt: 10 feb 2007 05:25
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 165
Dagligt forbrug: 15-20kg
Årligt forbrug: ca. 6ton
Re: prom
Indlæg af h.thagaard »
Der er to muligheder std.prom eller ilt.prom.
Du kan tjekke det ved at kigge i bruger-programmering der skal et menupunkt hvor der står CAL. og et hvor der står AU.
hvis ikke er det en standart prom.
http://www.fyrteknik.onlinesalg.dk/
Tilbage til "Baxi Stoker"
