Fugt i skorsten
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: Fugt i skorsten
Indlæg af Landbo »
Ja glanssod er noget værre noget. Det er tjære og brænder ganske udemærket hvis der går ild i skidtet, som Mejeristen rigtigt siger.
Ok med elementskorstenen. Den kan mig bekendt ikke isoleres yderligere.
Undre mig lidt, da jeg har forstået at en scotte kørte modulerende drift (trinløs ydelse) og du nævner høj/lav drift ?
På din opop kedel burde røgtemperaturen ligge på ca 140-150 grader ved 16 kwh. Undre mig lidt over din røgtemperatur ?
Hvis du trykker den stang ind, der sidder øverst bag på kedlen bypasser du en af pladerne i din kedel og derved stiger røgtemperaturen. Effektiviteten på kedlen falder dog lidt men det må du leve med.
Håber dette kan hjælpe dig lidt videre.
Mvh. Leif.
Conner
Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
Areal: 120
Dagligt forbrug: 14 kg
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: Nyraad
Re: Fugt i skorsten
Indlæg af Conner »
OK Jeg mange tak for svarene, Jeg har forsket lidt i det. Og har opdaget at den skorsten jeg har købt burde have været isoleret med nogle rockwool lignene plader mellem yder og inder modulet. Dem har jeg bare ikke fået med jeg har købt skorstenen brugt af en bekendt. Og i monterings vejledningen stod der ikke noget om ekstra isolering, Men den var også et par år gammel da jeg købte den. Nu overvejer jeg at blande nogle lecanødder og lidt beton og hælde i mellem yder og inder modul vil det ikke isolere lidt, mener det var det man gjorde før i tiden..
Mvh Henrik
Landbo
Areal: 170
Re: Fugt i skorsten
Indlæg af Landbo »
Ok med skorstenen. Hvis det var min skorsten, ville jeg klippe nogle lammelmåtter til og presse dem ned, det isolerer meget bedre.
Mvh. Leif.
Conner
Areal: 120
Re: Fugt i skorsten
Indlæg af Conner »
Lamel måtter hvor kan man købe dem. evt et link. Jeg var inde på skorsten producenten hjemmeside og så at de anbefalede at blande leca og beton til at isolere med hvis man havde fået sat isokern i.
Mvh Henrik
Landbo
Areal: 170
Re: Fugt i skorsten
Indlæg af Landbo »
Hej Henrik.
Ok. Lamelmåtter bliver produceret af rockwool. Mange tømmerhandlere ligger med det på lager. Det koster ikke alverden. Det er også 'jætte' fint' til at isolere varmerør med.
Mvh. Leif.
