Isolering af fyrerum...
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Isolering af fyrerum...
Indlæg af andersen2009 »
jeg har 25 sek på min snegl... men der er jo forskel på snegl-hastighed og antal kørte omgange af sneglen.... så kan ikke samlignes.!
Men se hvordan det køre og tag så et sekund eller 2 fra den hvis du mener den klare det.
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Senest aktiv: 21 apr 2022 17:21
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a »
thy skrev:prøv du med 20... hvis du notere dine indstillinger kan du jo altid gå tilbage
Hvor langt kan man gå op inde den kan finde på at brænde tilbage..
Pt brænder den ca 2/3 ude i brænder.
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Senest aktiv: i dag 15:31
Den sku ikke brænde tilbage... (mange brænder i den første 1/3del) grunden til jeg skrev 20 ER du har hævet virkningsgraden derfor behøver du lidt mindre efekt.. ellers skal luften hæves for af fjerne røgen i skorsten men det hæver jo efekten og vil give mere pausefyring...
Grunde til tilbagebrand..
Det sker ved at magasin er utæt.. (tit ved pausefyring)
Du har jo lige fået trækstabilisator det sænker risikoen for tilbagebrand betydelig
Det kan også drille hvis man kører tanken tom med meget smulder...
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Jeg bliver simpelthen så klog af det her forum.....
Jeg har være ved at læse i manualen til brænderen i dag...
Der er bla noget med at man kan nulstille den.. ved at ha 1 cm hul ved blæseren og ved at satte anlægs relæg på dvs grund instillinger...
Men det hjælper bare ikke en dyt når relæg der sidder i nu ikke er ens med de relæg som sidder i styrekassen..
Men imorgen tidlig vil jeg lukke blæseren ned til 1cm og sætte sneglen til at køre med 20sek pause og se hvordan dyret forbrænder det....
Mit system PT.
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Siden kl 16.30 igår og til nu kl 17.30 har den den brugt ca 32kg. inkl. opstart i går... Så jeg er lidt spændt på hvad den bruger den næste døgn.
Mit system PT.
kent a skrev:Jeg bliver simpelthen så klog af det her forum.....
de 20 ville jeg prøve uden at sænke blæs....(det var jo røgen der sku væk (den mørke))
bliver den så meget lys så kan blæs sænkes også
ps hvad brugte du inden...
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Så har jeg været ved at justere lidt på det...
Jeg kan se at der kommer glansod inde i kedel så det tyder på at jeg har fået hævet virkningsgraden lidt.
Men efter jeg har lavet pauset om fra 15-16sek til 25-26sek på sneglen ser det ud til det er ved at forsvinde.
Jeg tror det her bliver rigtig godt på et tidspunkt
Mit system PT.
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
glæder mig til at høre lidt om dit forbrug, når du får målt lidt på det..!!
Kenneth
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
andersen2009 skrev:glæder mig til at høre lidt om dit forbrug, når du får målt lidt på det..!!
Kenneth
Jeg er godt nok også spændt på hvad forbruget bliver når dyret er færdig justeret..
Hvis det bliver rigtig godt, vil jeg havde et anden styring på til næste år...
Mit system PT.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Er der nogle erfaringer med dine tiltag?
Flunk ( Claus )
