Min nye Woody soder helt vildt...HJÆLP..
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Re: Min nye Woody soder helt vildt...HJÆLP..
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Kører blæseren rundt i det hele taget?
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Senest aktiv: 21 aug 2011 00:38
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlæg af Uthsen »
Ja blæseren kører rundt...Så den virker da i det mindste.... :lol:
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
Hej det er vel ikke pausefyring der soder ? hvis det er tilfældet
så slå den fra og kør eltænding pausedif. 10grader.
mvh john
Den soder ved alle belastninger, uanset hvad.... :cry:
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
er du sikker på at der er nok træk i fyret... tænker på om der bare er træk i gennem din brændekedel og derfor måske for lidt træk i Woodyen...
Selv om jeg lukker af for trækket i fastbrændselskedlen, så ændrer trækket sig ikke så trækstabelisatoren åbner. Så den tager vel ikke pusten fra woody så eller hvad....???
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Senest aktiv: i går 15:31
hvis trækstabilisator aldrig åbner.. så er der ikke træk nok i skorsten
så du må heller holde lukket til fastbrændselskedlen ellers mister du trækket i skorstenen.og SÅ SKAL DET SODE
ps det er mest når det blæser den vil åbne... men som regl åbner den lidt indimellem
Senest rettet af thy 26 okt 2009 17:25, rettet i alt 1 gang.
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
Æhh.... Du er helt sikker på, at hærden (forbrændingsristen) ligger rigtigt, ikke? Den skal op og ligge på kanten, lige foran sneglen, og de største huller skal være tættest på sneglen (ved ikke, om den kan vendes forkert).
Hvad med aske og røg? Den burde jo ose en del op af skorstenen, når den soder så meget, og er der ubrændte piller i asken? mvh Tom
Fyrdata
Ja risten ligger som den skal. Det var jeg meget omhyggelig med... :great:
Ja den har før fået fremført så mange piller at der lå en hel fuld askeskål med delvist uforbrændte piller... :shock:
Ja den oser også ud af skorstenen, men det er nu tydeligst at se gennem inspektions lemmen...
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
hej Uthsen. nu når du har bøvlet nok og ikke gider mere og det stadig ikke kører, så send en E-mail til 20-241817 .Det er et optimeringsbesøg fra NBE og så kører det
mvh paw
:) Ville jo gerne spare pengene og samtidigt lære noget om mit fyr ved selv at gøre det. :lol:
MEN jeg må godt nok sige, at det er ved at tage pippet fra mig lige nu. :cry:
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
Stod og kiggede på trækstabelisatoren i aftes efter at jeg lige havde sat den i, og der åbnede den godt nok af og til. Og det var uden at jeg rørte ved fastbrændselskedlen mht. uønsket træk fra den...
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i går 21:09
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Hvis vis din snegl giver 1145 burde mætning lav være 4,9 og høj 29,2 prøv at justere
ud fra det , mindre tal=mindre piller.
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
Har nu skruet op for blæser i korrektionen og nu ser det vist ud til at der sker noget.... Jubbii....
Jeg er også gået tilbage til den afvejede mængde piller, 1150 gr.... Nu ser 10% effekt ca ud som det skal, men problemet er nu at den vedbliver at køre med de 10% og kun engang i mellem kommer op på 20%...
Burde den ikke varme op til de 70 grader som kedlen nu er indstillet til og så slukke.... I stedet vedholder den med at blive indenfor de 60-70 grader. Hvis den kan gøre det med de 10-20% procent, så kommer den da aldrig til at bestille noget særligt...Eller hvad??? Og jeg kan heller ikke justere ved de 50% og 100%, hvis den aldrig kommer der op...???
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
