Hej med jer. Jeg er den lykkelige ejer af en Scotte/Woody pillefyr 16KW. MEN! Kan jeg køre med roefrø på sådan en fætter?
Håber i kan hjælpe. Mvh Michael
Tak for det. Ved du om korn har samme problem? Nogen siger man kan, andre siger at det kan man ikke??? Har ikke hørt fra nogen som direkte SELV har kørt med det!!!
Hej nose
Du skal nok lige være opmærksom på garantien på den Woody, hvis du putter andet end træpiller i den. Den er jeg ret sikker på du må vinke farvel til.
Specielt korn er jo ret hårdt ved materiellet.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ole S. skrev:Hej nose
Hej!
Jo men brænderhovedet er lavet i aisi 316(rustfri syrefast), så den kan tåle lidt!
mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Flunk skrev:
Hvis am nskal være præcis, er Aisi 316 rustrfri, og Aisi316L er rustfri syrefast
Hej!
Du har ret der skal et L på, men alm. rustfri hedder aisi 304 (uden L)og syrefast rustfri aisi 316L.
Mener at nbe brænderne er lavet i aisi 316 L
mvh thoken
Det jeg egentlig blot ville sige var, at kedlen næppe i længden holder til kornfyring.
