Roefrø på en Scotte?
nose
Tilmeldt: 21 okt 2009 17:20
Senest aktiv: 02 jul 2010 09:47
Mit fyr: Scotte/Woody 16KW
Areal: 165m2
Årligt forbrug: 12t
Indlæg af nose »
Hej med jer. Jeg er den lykkelige ejer af en Scotte/Woody pillefyr 16KW. MEN! Kan jeg køre med roefrø på sådan en fætter?
Håber i kan hjælpe. Mvh Michael :wink:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Roefrø på en Scotte?
Indlæg af Flunk »
Jeg mener at roefrø er meget læt, og blæser væk som f.eks smuld.
Jeg tror ikke det kan køre i en Scotte uden videre.
Lyder som et spændende forsøg, og jeg håber du fortæller om det hvis det er noget du forsøger.
Vi vil jo alle gerne lære mere
Flunk ( Claus )
nose
Areal: 165m2
Årligt forbrug: 12t
Indlæg af nose »
Tak for det. Ved du om korn har samme problem? Nogen siger man kan, andre siger at det kan man ikke??? Har ikke hørt fra nogen som direkte SELV har kørt med det!!!
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Hej nose
Du skal nok lige være opmærksom på garantien på den Woody, hvis du putter andet end træpiller i den. Den er jeg ret sikker på du må vinke farvel til.
Specielt korn er jo ret hårdt ved materiellet.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Ole S. skrev:Hej nose
Hej!
Jo men brænderhovedet er lavet i aisi 316(rustfri syrefast), så den kan tåle lidt! :great:
mvh thoken
Flunk
Indlæg af Flunk »
thoken skrev:
Hej!
mvh thoken
Hvis am nskal være præcis, er Aisi 316 rustrfri, og Aisi316L er rustfri syrefast
Flunk ( Claus )
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Flunk skrev: Hvis am nskal være præcis, er Aisi 316 rustrfri, og Aisi316L er rustfri syrefast
Hej!
Du har ret der skal et L på, men alm. rustfri hedder aisi 304 (uden L)og syrefast rustfri aisi 316L. :roll:
Mener at nbe brænderne er lavet i aisi 316 L
mvh thoken
Flunk
Indlæg af Flunk »
Nu køører vi lidt ud af en tangent, men:
AISI 304 er rustfrit materiale og det er AISI 316 også
AISI 304L er rustfrit syrefast, og det er AISI 316L også
316 er bedre kvalitet end 304
Flunk ( Claus )
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Det jeg egentlig blot ville sige var, at kedlen næppe i længden holder til kornfyring.
