Twin heat cpi12 problemer
- Tilmeldt: 23 sep 2008 07:47
- Senest aktiv: 15 mar 2013 20:55
- Mit fyr: Twin-Heat cpi 12 + Arcon solvarme
- Areal: 230 bolig+170 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Dagligt forbrug: solvarme lige nu
- Årligt forbrug: sådan ca
- Geografisk sted: støvring
Re: Twin heat cpi12 problemer
Ja nemt er det ikke - men træls er det helt sikkert. Ret beset er vi ude i teoretiske betragtninger, hvor det vel egentlig blot drejer sig om at bruge udelukkelsesmetoden. Du har selvfølgelig prøvet at stå ude ved fyret når et andet familiemedlem har været i bad og derved tvinge den til at lave fejl ?.
- Tilmeldt: 18 sep 2009 08:58
- Senest aktiv: 03 feb 2013 13:51
- Mit fyr: twinheat cpi12
- Areal: 145 + 50
- Årligt forbrug: 5-6 tons
fyret gjorde det også før service. men da var overkog censor defekt.... så efter den er udskiftet kan jeg jo rigtig få syn for sagen da fyret stopper og skriver overkog...
jammen problemet er vel begrænset til at det forekommer ved at der pludseligt er en masse forbrug (varmt vand) og pludseligt næsten ingen forbrug.....
måske jeg skulle prøve at lade vvb køre på elpatronen?? meeeen det er man jjo ikke meget for når nu fyret aligevel er i gang
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hej Velledude.
Uden overhovedet at kende noget til Twinheat's stokere, tyder din fejlbeskrivelse på, at stokerens styring er alt for langsom til at reagere på temperaturændringerne. På min stoker (styring TM3006) er det udelukkende et spørgsmål om hvordan styringen er sat op. Men hvordan du gør på din CPI 12 jeg ikke. Prøv at kigge i manualen, spørg hvor du har fået stokeren serviceret. Det er vel egentelig ham, der ikke har lavet sit arbejde helt færdigt.
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
- Senest aktiv: 30 jan 2024 14:57
- Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
- Areal: 270 + 60 garage
- Brændsel: Flis, briketter m.m.
- Dagligt forbrug: Uvist
- Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
- Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
Ring til TwinHeat, spørg efter Søren
Den skal ikke gå i overkog pga. det.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Lyder som om der skal justeres på PID reguleringen!
Mvh thoken
Mvh thoken
- Areal: 145 + 50
Hej Thoken..
Du er nok nød at fortælle en novice som mig hvad PID reguleringen er for noget
- Areal: 140 m2
Hej Velledude!velledude skrev:Hej Thoken..
PID er en teknik til regulering af processer(i dette tilfælde forbrænding)
Lidt groft fortalt har det noget med brænderens evne til at skrue op og ned i effekt(og især hvor hurtigt eller langsomt den "racer" op i fart og hvor hurtigt den skruer ned for effekten).
Nu kender jeg ikke noget til styringen på cpi 12, så om det er noget der bare lige kan skrues i på den, ved jeg ikke!
Men det lyder som om din brænder "skyder" over målet, når den rigtig har arbejdet(så bremser den for langsomt)
Du kan læse mere om pid-regulering her: viewtopic.php?f=137&t=5193
mvh thoken
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
ingen tvivl om den indstillede efekt er for stor...thoken skrev: Hej Velledude!
mvh thoken
hvis der er iltstyring... så er det bare at sænke pillemængde(snegletid eller sneglepause) så klarer den selv justering
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
en styring på en cpi12 er kodet så man ikke lige kan komme ind og juster i opsætningen af den. har dog knækket dem og skrevet dem ned, skal nok lige prøve og se om jeg kan finde den lap papir det står på
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Areal: 145 + 50
as we speak. er fyret ved at nærme sig overkog.......
lagde mærke til der var uforbrændte piller i asken idag... hmm
der er ingen aktive gulvvarme
retur temp før shunt siger 35-40 grader
efter shunt 75-80 grader
kedel temp 92 grader og stigende
synes forresten heller aldrig mit fyr kører modulerende drift. den kører egentligt bare op i temp. for derefter at gå i pause...
skal fyret ikke gå i pause ved 20% ydelse????
mit kører helt ned til den rammer 0 % og så går i pause
