har i dag prøvet at lukke alt vand af og skylle det hele igennem. og det hjalp for der kom varme i det meste af huset. men har så i mellem tiden fundet ud af at shunt ventil smider koldt vand uden om fyret og ved at sætte en hane på kunne jeg få vand temp. i radatorkræsen til at stige mere, men har ingen varmt vand i VVB det er som om det er lettere for vandet at ryge ud til radiatoren i stedet for.
jeg oploader lige et lille diagram over hvordan det lige sidder og sige endelig til hvis der er noget som ikke er rigtig.
fik startet fyret op idag men ingen varme :(
- Tilmeldt: 03 sep 2009 19:32
- Mit fyr: Scotte 16kw
- Areal: 140 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 7361
- Geografisk sted: Smedebæk (Ejstrupholm)
Re: fik startet fyret op idag men ingen varme :(
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
tiger8766 skrev:har i dag prøvet at lukke alt vand af og skylle det hele igennem. og det hjalp for der kom varme i det meste af huset. men har så i mellem tiden fundet ud af at shunt ventil smider koldt vand uden om fyret og ved at sætte en hane på kunne jeg få vand temp. i radatorkræsen til at stige mere, men har ingen varmt vand i VVB det er som om det er lettere for vandet at ryge ud til radiatoren i stedet for.
Hej!
Er spiralen i vvb luftet ordentligt ud???
mvh thoken
- Areal: 140 m2
Ja har gjort så meget jeg kunne for at lufte det ud. men røret blev lige varmt i det øjeblik at jeg luftede ud men blev kølig bagefter igen efter noget tid. men har jo også et problem med min shunt
- Tilmeldt: 13 apr 2009 05:04
- Mit fyr: Scotte på opop 418
- Areal: 145+80
- Dagligt forbrug: pr. 29. okt.ca 20-25
- Årligt forbrug: ca 6 tons
- Geografisk sted: Nordfyn
skal pumpen ikke sidde på den anden side af shunten
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Jo det vil jeg da mene - ellers trækker den jo ikke vand igennem den?????
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
den skal placeres på kedel siden! ellers virker det ikke!
- Areal: 145+80
ja det mener jeg også sådan har jeg monteret min og det virker fint.
Den er dog monteret på fremløbet men det spiller jo ingen trille
- Areal: 140 m2
Okay tænkte nok der var noget galt der fordi at den trækker nemlig koldt vand uden om cirkulations pumpen som det sidder nu. men det vil da ikke ændre noget på mit problem med varmt vand i VVB?
- Areal: 140 m2
Hej!
Ja pumpen skal altid sidde inden for shunten!
mvh thoken
mvh thoken
