Større tank på kridtdosere
RasmusP
Tilmeldt: 09 jan 2007 09:10
Mit fyr: Benekov vl 25
Areal: 150
Geografisk sted: Bukkerup, Sjælland
Indlæg af RasmusP »
Jeg går og overvejer at gøre tanken på min kridtdosere større ved at sætte en stump kloarkrør i toppen og afkorte faldrøret.
Men jeg tænker at der måske kunne være et problem hvis omrøren i bunden ikke kan tage det ekstra tryk.
Er der nogen der har prøvet dette ?
Rasmus
Flexsnegl - Kridtdossere - Trækstabilisator
"Livet er som et varmt karbad - Jo længere man bliver i det, des mere rynket bliver man!" Garfield
Re: Større tank på kridtdosere
Nej, men jeg har faktisk også overvejet det da jeg fyrede med korn.
Det er jo rimelig nemt at gøre.
Jeg tror der er begrænset hvor meget større trykket vil blive, men jeg ville nok alligevel give Karsten et kald først.
carstenpedersen
Tilmeldt: 09 jan 2010 22:06
Mit fyr: R15
Areal: 195 m2
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 4750
Dagligt forbrug: ukendt
Geografisk sted: Næstved egnen
kridtdosser tilstoppper
Indlæg af carstenpedersen »
Min foderkridt i kridtdosseren er umiddelbar for våd. Den pakker sammen og vil ikke falde ned til armene i bunden.
Må tørre kridtet i små portioner oven på fyret før jeg putter det i.
Er der andre der kender til problemet ?
RasmusP
Areal: 150
Indlæg af RasmusP »
Når jeg har en åben pose foderkridtet står den på en hylde over fyret og det holder det tørt - jeg har kun en gang haft det problem du beskriver og det var formentligt fordi jeg havde glemt at sætte posen op på hylden
Rasmus
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker »
Hvordan virker en kridtdoserer og hvordan ser den ud?
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
carstenpedersen
Mit fyr: R15
Areal: 195 m2
Brændsel: korn
Det går betydelig bedre efter kridtet er kommet op og stå oven på fyret så fugten damper af.
Kridtdosseren er en lille cylinder-lignende ting der monteres i magasinet og som automatisk dossere kridt til kornet i en passende og jævn mængde, så man er fri for at blande det i manuelt.
Tilbage til "Benekov Stoker"
