Temperatur i skorsten
lstarup
Tilmeldt: 05 okt 2009 20:14
Senest aktiv: 05 okt 2013 09:51
Mit fyr: Woody 16Kw Opop kedel H418
Areal: 150
Årligt forbrug: 6 Tons årligt
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af lstarup »
Har nu kørt med mit nyindkøbte Woody 16Kw i en uge, og syntes at alt ser godt ud.
Mit pille forbrug er ca 15 kg pr. døgn.
Jeg har dog et spørgsmål - hvilken temperatur skal man sigte efter i skorstenen, min skorsten er muret med isokern, jeg har monteret en føler i skorstens røret ca 40 cm fra kedel, og temperaturen ligger på ca 80 grader, er det højt nok til at undgå evt løbesod ?
På forhånd tak
Lars
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: Temperatur i skorsten
Indlæg af Landbo »
Hej Istarup.
Hvis røgtemperaturen, 50 cm fra toppen af skorstenen, er højere end 60 grader skulle der ikke være fare for løbesod.
Om du vil få løbesod i din skorsten. Umiddelbart tror jeg det ikke, hvis dit røgrør vel og mærket er isoleret.
Ved ikke om mine svar er dækkende, ellers spørger du bare igen.
Mvh. Leif.
Senest aktiv: i går 18:36
Brugeren har målt 80 gr i røgrøret 40 cm fra kedel. Ikke fra toppen af skorstenen.
Det kan faktisk godt give problemer.
lstarup
Areal: 150
Indlæg af lstarup »
Tak for jeres svar
Er selv lidt nervøs da temperaturen er målt i røgrør tæt på kedlen som er placeret i min kælder, dvs i bunden af min skorsten, og da mit hus er udstyret med 1. sal så er det en rimelig høj skorsten, den er godt nok isoleret med isokern, men man må vel forvente at røgen er blevet kølet en del ned inden den slipper ud.
Lars
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Hej Ulrik.
Ulrik skrev:Brugeren har målt 80 gr i røgrøret 40 cm fra kedel. Ikke fra toppen af skorstenen.
Det er korrekt Ulrik. Reglen med de 60 grader 1/2 m fra skorstenens top er generel. Resten er et forsøg på et 'begavet' gæt.
Mvh. Leif.
Jeg er helt enig i den med de ca 60 gr ½ mtr fra toppen.
Mit gæt er bare at det kan give problemer, specielt nu hvor vi hører hvor høj skorstenen er.
Der er næsten ikke andet at gøre end at kravle op og kigge ned i skorstenen, eller få fejeren til at gøre det.
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Hej Ulrik.
Ulrik skrev:Jeg er helt enig i den med de ca 60 gr ½ mtr fra toppen.
Er nu ikke så 'ræd' for varmetabet i den del af skorstenen der står indendørs da der ingen vindafkøling er. Det er det stykke der står ude hvor tabet højst sansynligt er størst.
Et er sikkert hvis det ikke skal være gætteværk. En måling fra toppen af skorstenen. :)
Mvh. Leif.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
hej alle lige et spørgsmål. temp 50 cm nede i skorsten mindst 60gr. er det med fuld knald eller min effekt på stoker eller er det et gennemsnit?
mvh paw
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Hej Paw.
paw skrev:hej alle lige et spørgsmål. temp 50 cm nede i skorsten mindst 60gr. er det med fuld knald eller min effekt på stoker eller er det et gennemsnit?
mvh paw
Slet ikke et dårligt spørgsmål, du der stiller. :) I den ideelle verden burde temperaturen aldrig komme under de 60 grader når der er gang i 'kaminen'. Men med en stoker, der kan køre med en meget lille indfyret effekt og samtidig har en rimelig høj virkningsgrad (lav røgtemperatur), kan den regel være meget svær at overholde. Derfor er min udlægning, at temperaturen jævnligt (flere gange dagligt) bør komme et stykke over, så den fugtighed der eventuelt sætter sig på skorstenens inderside har den bedste chance for at dampe af igen.
Problemet med løbesod er ikke så stort med ved fyring træpiller da vandindholdet i pillerne ligger på 6-7%. Det er værre med brænde og flis hvor vandindholdet typisk ligger fra 15 til 30%. Det giver en hel del mere fugt i skorstenen.
Har man problemer kan en hævning af kedeltemperaturen, eks. fra 60 til 70 grader være kuren, da røgtemperaturen hæves tilsvarende.
Mvh. Leif.
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
Takker :great:
