liagro benekov 25kw
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
liagro benekov 25kw
Indlæg af stokerbent »
hej er lige blevet tilbudt sådan en liagro benekov 25kw fra 2005
den skulle eftersigene have kørt med shunt
der sidder en ABB styring på den med noget tastatur osv
er der noget man skal være opmærksom på med sådan en kedel
kan den være tæret op på 4 år når den og hvis den har kørt med shunt
kedel osv skulle der være en303-5 på så må den vel sættes op igen eller hvad
har i dag en multi 22 med viadrus kedel vil det andet anlæg være mere økonomisk a3tså benekoven
kan man fyre med alt i en benekov
Hvordan virker det der mulvarp skud på sådan en, er det noget der kører
kan man få automatisk tænding til sådan en
Håber der er nogle der kan hjælpe
smed76
Tilmeldt: 28 nov 2008 07:50
Senest aktiv: 25 dec 2011 01:10
Mit fyr: Benekov vl25
Areal: 220
Brændsel: korn
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: varde
Re: liagro benekov 25kw
Indlæg af smed76 »
den kan ikke fyre med korn over 14% vand ellers kør det bare
Senest aktiv: i dag 14:13
Jeg er ikke sikker på at den er godkendt med en ABB styring. Mig bekendt er den testet og godkendt efter gældende regler med en Technomatic styring. Men det synes jeg du skal tjekke med Liagro inden du køber. Du skal jo også have en attest du kan udlevere til din fejer.
Du skal også regne med at du kan varme både dit eget og naboens hus op med en 25'er
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Ulrik skrev:Jeg er ikke sikker på at den er godkendt med en ABB styring. Mig bekendt er den testet og godkendt efter gældende regler med en Technomatic styring. Men det synes jeg du skal tjekke med Liagro inden du køber. Du skal jo også have en attest du kan udlevere til din fejer.
Der følger en attest med til den
jamen kan den levere så meget varme vil det så være smart at koble den sammen med mine akkutanke så den fyre dem op
er det svært at lave selvtænder på sådan en
er jo lidt en gør det selv mand så mon man kan lave noget med et varmelegme og noget blæse halløj
skal der ny brænder i for den kan køre med korn
hvilken slags korn køre bedst i den
nogle der har lavet en hjemmelavet kridt dosser til sådan en
Kan man flytte magasinet over på den anden side eller er det kedelen der er bestilt specielt til endten højre eller venstre hængt magasin
Du kan ikke flytte stokeren over på den anden side a kedlen. Kedlen er jo lavet til enten højre eller venstre montering, hvilket vil sige at der er hul i den side af kedlen hvor stokeren sidder.
Kridtdosserer er en god ting, men den kan undværes.
Nej, der skal ikke ny brænder i. Tornadoen er rigtig god til korn, men der er rigtig mange der kører godt uden. Men sikkert med en kornbue over bålet og en hjemmekonstrueret askebremse.
Om der er svært at lave en eltænder? Ja, for mig ville det nærmest være umuligt :)
Akkutanke, ja det vil jeg tro med den størrelse. Dog ville jeg vente og se hvordan den kører uden.
Der der med selvtænder, jeg synes ikke det er værd at rode med. Et par sprøjt lampeolie fra en sprayflaske og en lighter til, så er der ild. Det tager ingen tid.
Godt med attesten, Liagro har vist også testet deres anlæg siden spar konge var knægt.
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Ulrik skrev:Du kan ikke flytte stokeren over på den anden side a kedlen. Kedlen er jo lavet til enten højre eller venstre montering, hvilket vil sige at der er hul i den side af kedlen hvor stokeren sidder.
hvordan ser man om det er en kul kedel
hvordan ser man hvilken slags brændehoved der sidder i den
tornadoen er der noget specielt ved den
kan man selv lave et nyt brændehoved til den eller lave om på det der er så det er bedre til korn
skal man fyre med havre rug hvede byg eller hvordan
er det bedst at få lavet en moduleret styring på fyret når man vil fyre med korn eller er on-off styring bedst
den der sidder på nu er en abb rku 3 den er vist ikke modulerene
har en styring fra en multi 22 en dtc 9002 som både er modulerene samt med eltænding røgtemp, Tænkte på at sætte den på samt montere et overdragerrelæ til det 3 faset relæ til stokersnegl "det er vist kun enfaset til multi"
Hmm, ikke modulerende? Er det ikke et af kravene i EN 303-5?
Altså at styringen skal være modulerende?
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Ulrik skrev:Hmm, ikke modulerende? Er det ikke et af kravene i EN 303-5?
Nej, det er der ikke noget krav om. KSM kører med eks. med en 'tretrins' + pause.
Mvh. Leif.
Hvordan går det med Benekoven Bent?
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Den står og griner af mig
har en ton sne foran den
Jeg har opdateret min første stoker med ny iltstyring osv
den tror jeg bliver monteret på min herkules kedel istedet for min multi22
har lige lavet automatisk optænding på den gamle stoker
samt fået lave låger til kedlen samt et afstands stk så ikke brændehovedet kommer til at sidde midt i kedlen, men flugter med inder lågen
Er lidt spøndt på hvad skorstens fejren siger til den når den bliver koblet på. Men har undersøgt det med skorstensfejre lauget, og så længe den har været sat op engang før i fyrrummet så må man gerne sætte den på fjernlager og renovere den. For så senere at sætte den op
Men nu må vi se hvad der sker!!!
har en meget kulde skær frue der helt ikke vil undvære varme nu
så går og forbereder det hele så det er lige til at montere
