Ny eltænder giver problemer.
majbrit
Tilmeldt: 01 nov 2009 08:44
Senest aktiv: 07 okt 2010 16:34
Re: Ny eltænder giver problemer.
Indlæg af majbrit »
Vi har prøvet at trykke den helt ud mod pillerne, lidt tilbage og så lidt frem igen, det hjalp heller ikke. icon_frown.gif
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
har i flyttet tank til piller eller lavet andre ting der kan forklare den lave pillevægt. Måske har i smuld nede i bund af tank?
mvh paw
majbrit
Indlæg af majbrit »
Vi har haft sneglen oppe og renset den for smuld, og så sat den i på samme måde igen.
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
Hvor mange piller ligger der til optænding. Der skal ligge en håndfuld. Landmandshånd. Prøv også at hælde noget olie ned til snegl, madolieeller lign
mvh paw
majbrit
Indlæg af majbrit »
Der er piller nok til optænding. Vi havde lige talt om at prøve det der med olien, så det bliver vores søndags projekt. Hvis det ikke hjælper er jeg på igen i morgen.
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
Det kan selvfølgelig også være snegl der efter 6 år er slidt op ?
mvh paw
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
Er det rigtigt forstået at efter i har haft renset sneglen så lever den hvad den skal igen til startmængde hvis ja
Så prøv at monter gammel eltænder igen
mvh
svsommer
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
Hvis snegl stadig ikke gir nok, så kig under scotte her på forum Hældning på snegl og se video der er på side 2. Der kommer dog noget nyt næste uge fra trold der måske er endnu bedre .
mvh paw
majbrit
Indlæg af majbrit »
Ja, så har vi fået renset sneglen igen, heldt lidt raps-olie i og sat den op. Vi puttede også lige 2 dl olie ned i pillesiloen. Nu kører sneglen igen uden problemer. Tænde vil den dog stadigvæk ikke.
Vi har skiftet til den gamle tænder igen, men nej den vil også kun gløde ikke tænde.
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
Hej når den tænder op kører blæser så ?
