Jeg har hidtil været sikker på at jeg skulle have en Baxi 1.5 350 - men er blevet i tvivl .... da jeg også går og pudsler med tanken om solvarme. Og hvis begge deleskal kunne lade sig gøre så rækker budgettet ikke. Så derfor har jeg kig på Woddy'en - er der nogen der har erfaring med den kombineret med et solvarmeanlæg der også gerne skulle kunne supplere med rumopvarmning ? Og gerne om det kan betale sig i forhold til bare at fyre med piller.
ang. Woddy - er den nye kedel bedre end den gamle - her tænker jeg på om den er mere tæt i låger osv.
MVH.
Woody og solvarme eller kun Baxi?
- Tilmeldt: 01 jun 2008 13:08
- Senest aktiv: 31 aug 2022 21:47
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 - 350
- Areal: ca. 250 m2
- Brændsel: Træpiller - 8 mm
- Geografisk sted: Nørre Alslev - Nordfalster
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Re: Woody og solvarme eller kun Baxi?
Jeg er nok lidt farvet i dette spørgsmål da jeg sælger Woody (kan også skaffe Baxi
(dog mener jeg at det bedste fyr på marked under 20 kw er et PH-Energy.dk derefter Twin Heat og Benekov)
Men skulle jeg vælge mellem det du spørger om ville jeg helt sikkert vælge woody (solvarme eller ej)
Fordi.
Bedre virkning eller mindst samme
Eltænding = et most
(min mening Baxi er i udvikling mindst 8 år bagud. Jeg ved godt at det er et godt fyr men et teknologisk vidunder er det ikke
Fordi.
Eltænding = et most
Henrik Schack
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg tænkte også på prisen
En woody på en opop med selvtænder . Det er billigt og vil være rigtigt fint til solvarme. Baxi, i hvertfald de ældre modeller, er med pausefyring.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
