Ny eltænder giver problemer.
majbrit
Tilmeldt: 01 nov 2009 08:44
Senest aktiv: 07 okt 2010 16:34
Re: Ny eltænder giver problemer.
Indlæg af majbrit »
Ja blæseren kører og nu er min mand godt nok ved at blive lidt små sur på den. ØV
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Hvor lang tid tænder den op i ? Tikker det oppe i styring når den tænder op ?
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
Har lige været ude og se på mine egne tal
brændsel-23
tid-6
effekt-80
lys-10
prøv evt at sætte effekt op
Den nye i har og den gamle tænder er de samme slags ?
majbrit
Indlæg af majbrit »
Den tænder op i 10 minutter og ja det tikker i styrringen.
Den står på 100% i effekt på el-tændingen. Når den starter op står der 300w i displayet, og den går så ned på 240w efter ca. 3 minutter. Rødglødende el-tænder nul gløder eller ild.
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
nu er det vel ikke sådan at den blæser for kraftigt under optænding, så den blæser ild ud ? Piller er ikke våde, tænder sidder rigtigt og virker, det er godt nok mystisk ? Måske der er andre herinde der kan hjælpe ?
mvh paw
Senest aktiv: i går 18:36
Tja, hvis eltænderen er rødglødende og alligevel ikke kan tænde ild så må der være noget i vejen med pillernes kvalitet eller tænderens placering = den kommer ikke i kontakt med pillerne.
Kunne du evt. tage i billede af hvordan herden ligger i brænderen?
Det er vigtigt at den ligger rigtigt.
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
Det er garanteret herden der ikke ligger rigtigt, så kan den nemlig ikke tænde piller, den havde jeg lige glemt at få med. Tak for det
mvh paw
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Kan også være blæseren der er defekt!
Blæseren skal blæse varmen fra tænderen og ud på pillerne :roll:
Kører blæseren(under optænding kører den langsomt stigende)
mvh thoken
majbrit
Indlæg af majbrit »
Ja så kører det igen. Vi havde prøvet alt, rengjort snegl, målt piller af, udskiftet el-tænder osv. Til sidst blev vi enige om at det måtte værer blæseren, der var godt nok knald på. Da vi prøvede at tænde pillerne med en tændblok (dem til grillen) blev den blæst ud. Vi kunne ikke komme ind i blæser menuen (det er ikke beskrevet i manualen, og den måde det er beskrevet på her i forumet virkede heller ikke på vores.
RESULTAT: Vi har haft montøren ude idag, og jo, det var blæseren der lavede en mindre orkan inde i fyret. Montøren skulle dog lige ringe til producenten, da han heller ikke kunne komme ind i blæser-menuen (vores er åbenbart en af de "helt gamle").
Montør 1 time og et pille-fyr der kører som en drøm der er efterset i både for og bagende.
TUSIND TAK FOR HJÆLPEN ALLE SAMMEN!!!!
Dejligt at høre at i fik det til at køre :great:
