Twin heat cpi12 problemer
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Re: Twin heat cpi12 problemer
tja det er vist snart tid til at få en snak med Twinheat om problemstilling...
den burde vel modulere er du sikker på den kører med iltstyringen slået til...
nielsenworld
Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
Areal: 270 + 60 garage
Brændsel: Flis, briketter m.m.
Dagligt forbrug: Uvist
Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
Indlæg af nielsenworld »
Sig mig burde den shunt ikke holde den på 60 grader??... Hvad er den sat til?
Med en retur på 35-40, burde dem sagtens holde fyret fra overkog, hvis den blander op til 60
Hvis temp er nået, så smutter den i pause, da der ikke er mere at lave. Når det bliver koldere, så burde den begynde på modulerende drift.
velledude
Tilmeldt: 18 sep 2009 08:58
Mit fyr: twinheat cpi12
Areal: 145 + 50
Årligt forbrug: 5-6 tons
Indlæg af velledude »
ja ang shunt. den bliver ikke stående på 60grader.... hvis kedel temp fx ligger på 80-85 så er returvand kørt med op til 70-75...
T stykket i shunt var det første år vendt forkert.... kan den være defekt?
men anyway så er min instalatør informeret og han mener vi skal have twinheat med ind over evt et besøg af dem.
så det glæder jeg mig meget til :wink:
velledude
Areal: 145 + 50
Så har der været besøg af Twinheat.
der er blevet justeret diverse steder i styringen, det ser umiddelbart ud til at virke.... men nu er det jo også blevet en smule koldere...
så jeg holder fingrene krydset.... tak for mange gode forslag gutter :great:
velledude
Areal: 145 + 50
nej nej det virker sgu ikke..... fyret smutter stadigt i overkog.... og det endda med den kulde vi har nu... :cry:
nielsenworld
Jeg tror virkelig du skal få kigget på den shunt.....
Du kan evt. prøve at skifte den, eller få en smed til det.
Jeg synes bestemt ikke, at den opfører sig som den skal
nielsenworld
Det som om, at din shunt sender for varmt vand direkte tilbage ind i kedlen, istedet for at blande det ned/op til 60 grader.
Kan du se returtemp FØR og EFTER shunt?
velledude
Areal: 145 + 50
før shunt 35 grader.
efter shunt 60-70 grader :|
nielsenworld
Den burde bliver på det indstillede (f.eks. 60) uanset fremløb.
Kan du "slukke" for den, så vandet løber lige igennem?
Det forsøg ville jeg gøre - Bare i et par dage, for at se om fyret derefter kører som det skal.
Hvis det virker, så ved du med sikkerhed, at det er den shunt der er noget galt med
velledude
Areal: 145 + 50
i tilfælde af intet varmeforbrug (ingen vand der cirkulerer) så stiger temp i takt med kedel temp..
pt er der skruet helt op for shunt for at få varmere vand retur til kedel..... twin heats råd til mig !
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
