har som skrevet før købt en benekov 25 kw den er født med en ABB rku 3 styring denne skulle vist ikke være modulerene
så tænkte jeg jo den er ikke med automatisk start ingen røggas føler den er ikke modulerene,
jeg har en dtc9002 styring til at ligge fra en multi22
hvis man nu sætter en blæser pistol på et rør ind til herd og denne blæser pistol til 9002 styringen
samt tager en 3 faset relæ og kobler til snegl udgang 9002 samt 3 faser på snegl bennekov
røgføler i skorstenen
ang blæser hvordan finder man ud af om den kan holde til at regulere via pulser som multi gør
nogle der tror det vil virke med sådan en styring
Nummer 1 ville nok være en TM styring men de er ikke gratis, Havde ellers et par stk på hånden men de blev brugt andensteds
ny styring til benekov
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: ny styring til benekov
Hvis du ændrer styringen til dtc9002, er den vel ikke godkendt i.h.t EN303-5?
Hvis du kan få skorstensfejeren til at godkende det, lyder det ikke umuligt at få til at virke.
Blæseren på min benekov fungerer også ved pulser
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Bent, jeg ville nok stille anlægget op og prøvekøre det som det er standard inden jeg begyndte med en masse ændringer.
Og hvis du vil forsøge med ny styring, så vælg en der i forvejen er godkendt på en Benekov = TM
Du kan sagtens sætte en blæserpistol på som tænding. Den benekov bruger er en Bosch.
Det kræver bare en styring der kan fortælle hvor meget der skal fodres inden opstart.
En muldvarp vil altid brænde lidt tilbage i herden inden den går ud.
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Ulrik skrev:Bent, jeg ville nok stille anlægget op og prøvekøre det som det er standard inden jeg begyndte med en masse ændringer.
jo jo men nu hvavde jeg jo lige sådan en 9002 styring til at ligge
ved godt nr 1 vil være en TM og den er godkendt med denne men
nu bliver anlægget sat op og godkendt sammen med den gamle styring
så laver jeg selv en ilt styring til den
skal dog prøve og se hvordan den vil reagere ved at jeg sætter en frekvens omformer på snegl og lader denne frekvensomformer blive styret af en iltsonde der regulere setpunktet på frekvens omformeren
er ikke sikkert styringen kan finde ud af det men den vil jo herved få den mængde der svare til iltprocenten i fyret
Tror i det går helt galt
- Stoker Pro Engel
Det bliver spændende at høre om hvad du finder ud af når du starter.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
