Korn transport - erfaring med kornsnegle typer efterlyses
Spørgsmål vedr. fyring med korn
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re:
Indlæg af søren ø »
quote]Og vi glæder os til at se billeder :)[/quote]
Så fortæl os hvordan vi gør :oops:
Senest aktiv: for 54 minutter siden
søren ø skrev:quote]Og vi glæder os til at se billeder :)
Så fortæl os hvordan vi gør :oops:[/quote]
Billeder?
Der er 2 muligheder.
Klik på skriv indlæg
Lige under boksen er der en tekst der hedder:
Indsæt billede i indlægget
Den klikker du på og får nu mulighed for at vælge en fil fra din harddisk
Du skal bare klikke på gennemse i den lille boks der popper op.
Eks:
Lidt længere nede er der også en mulighed for at tilføje filer og billeder.
Overskriften hedder:Tilføj en vedhæftet fil
Fremgangsmåden er den samme.
Men her skulle der være en maks størrelse på 50 kb
Den første har en grænse på 2 MB
RasmusP
Tilmeldt: 09 jan 2007 09:10
Senest aktiv: 07 feb 2011 17:51
Mit fyr: Benekov vl 25
Areal: 150
Geografisk sted: Bukkerup, Sjælland
Indlæg af RasmusP »
Til Flemming: Jeg mener at min snegl er på 75 mm i diameter, hvilket siger at rørets yderdiameter er ca. 85 mm. Det er opbygget over bøjninger der er ca. 1,5 meter lange og med en drejning på 45 grader.
Min snegl er af typen der trækker materialet frem.
Selve motorengeden er en 380 v motor der trækker sneglen - vist nok gennem en oliekobling.
Lige en tilføjelse: rørende er af PVC med undtagelse af de der går gennem min brandvæg - der er i jern.
Og så lidt til underholdning indtil trikeren kommer
[img]http://img2.freeimagehosting.net/upload ... ecf239.jpg[/img]
Her er motorenheden - der var svinetung at få på plads !
[img]http://img2.freeimagehosting.net/upload ... 0be679.jpg[/img]
Her er bunden af min silo
Og så lige til slut - kan I gætte hvor i værkstedet fyret står ?
[img]http://img2.freeimagehosting.net/upload ... e0067c.jpg[/img]
Det kunne være jeg skulle overveje at isolere lidt
Rasmus
Flexsnegl - Kridtdossere - Trækstabilisator
"Livet er som et varmt karbad - Jo længere man bliver i det, des mere rynket bliver man!" Garfield
