Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 13 dec 2006 07:22
Er der nogen der har isoleret toppen af kedlen på en Benekov?
Jeg tænker på at toplågen bliver temmelig varm og det ser ud til at der er plads til ca 100 mm når kassen tages af.
Godt nok skal man fjerne det når toplågen skal åbnes, men det er vist sjældent at der er behov for det - der er jo halvautomatisk rensning på en R 15
Indlæg
af Ulrik » 13 dec 2006 19:55
soc
Indlæg: 1.158 Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg
af soc » 28 dec 2006 17:56
Samme princip anvendt på min benekov vl50
Indlæg
af Ulrik » 29 dec 2006 09:34
Jeg ved ikke hvor meget man sparer ved det, men jeg vil vove at påstå at temp i garagen er faldet siden jeg gjorde det.
Smedstoker
Stoker VI
Indlæg: 216 Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg
af Smedstoker » 29 dec 2006 09:40
Jeg er glad for min 18° varme garage, og Konen nyder også hendes bil er tør og lun.
Indlæg
af Ulrik » 29 dec 2006 10:23
Smedstoker skrev: Jeg er glad for min 18° varme garage, og Konen nyder også hendes bil er tør og lun.
Vores hus er fra 60'erne hvor bilerne ikke var så brede. Vores bil kan ikke være der.
Derudover har forsikringsselskabet nedlagt forbud mod at bilen parkeres i garagen, med mindre der blev sat brandvæg og og en ekstra dør til fyrrum.
Det var billigere at bygge en ny carport.
soc
Areal: 120
Indlæg
af soc » 29 dec 2006 22:57
temp i fyrrum er faldet, så jeg regner med at jeg sparer på varmen ved at kedlen ikke afgiver varme til rummet men til huset
Klaus
Indlæg: 3.772 Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Klaus » 30 dec 2006 07:02
Tænkte lige på, er det bedst med en lidt "utæt" kedel til opvarmning eller en radiator? Altså i fyrrummet
soc
Areal: 120
Indlæg
af soc » 30 dec 2006 09:18
Tja. Ok med utæt kedel, men der er ca. 12 grader i fyrrum. Det er varmt nok. Det er ikke vældig godt isoleret, så jeg gider ikke se musvitterne steppe. he he
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 30 dec 2006 10:24
Jeg har ca 18 grader året rundt, selv med et vindue der altid er 5 cm åbent, tænkte om varmen er bedre udnyttet hvis man satte en radiator op i stedet ?
