Ny installation - kommenter min plan !
Coralreef
Tilmeldt: 20 feb 2007 15:08
Senest aktiv: 11 maj 2011 20:55
Mit fyr: Vaillant gasfyr
Areal: 245
Brændsel: Gas
Fremviser gerne i postnummer: 7171
Geografisk sted: 7171 ULdum
Indlæg af Coralreef »
Hejsa
Jeg har købt mig en gård ejendom hvor der i stue huset er et nyt valiant gasfyr med en metro buffertank(el varmtvands beholder) og så vil jeg lave en fastbrændsels/stoker kedel(har købt en brugt BAXI billigt) i udhuset. ALT bliver lavet nyt af VVS installationen - så det er nu jeg har chancen !
Symbolerne er måske ikke helt korrekt men her er mit forslag til en installation med fast brændsels kedel med buffertank i udhus, samt mit nuværende Valiant gasfyr med metro buffertank i stuehuset. Mellem de 2 huse er der lagt et dobbelt isoleret løgstør rør.
Pdf fil her - http://www.slottoennesen.dk/Varme%20installation.pdf
Og jpeg her - http://www.slottoennesen.dk/Varme%20installation.jpg
INTET er sat op ! Jeg har blot en væg i huset hvor gasfyr samt metro beholder igen skal op(gulvvarme fordeler samt varm/kold installationen sidder derunder) samt et udhus hvor der er fremført det 2xF/R rør til kedel samt en koldvand.
Gassen bliver i huset da det er der det er der det er ført ind - det skal jeg ikke til at grave op og omlægge for at få i udhuset !
Du kan se installationen i huset her før der røg gulv på - der kan du også se det dobbelt rør som er trukket ud til fyrrummet.
[img]http://www.slottoennesen.dk/album/5%20- ... Large).jpg[/img]
Her er den BAXI kedel jeg skal have op i udhuset - mangler så lige en accu tank dertil !
[img]http://www.slottoennesen.dk/album/1%20- ... rge%29.jpg[/img]
Kig på min plan og kom med dine kommentare !
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Jeg har ingen kommentarer til din plan, andet end at den ser velovervejet ud.
Nu kan jeg huske hvor grimt det var da vi lavede gulvvarme i huset, et rod med slanger og nipler osv.
Men jeg er sikker på at det bliver super flot når du er færdig.
Coralreef
Areal: 245
Brændsel: Gas
soc skrev:Jeg har ingen kommentarer til din plan, andet end at den ser velovervejet ud.
Velovervejet - som i det kan nok virke eller som i det er helt perfekt rør føring :D ?
soc skrev:Nu kan jeg huske hvor grimt det var da vi lavede gulvvarme i huset, et rod med slanger og nipler osv.
Der er dog hældt beton på gulvet og byggeriet er kommet lidt videre - men jo det er noget af en omgang !
Senest aktiv: i dag 15:31
baxi kedlen er det ikke en underforbrændings kedel der brænder gasen i træet også... den skal have en retur på 60grader for at få underforbrændingen i gang så der burde være en sløfe ved fyret for at holde de 60 grader...
jeg havde en baxifastbrændings kedel (underforbrænding) det er bare efektiv...
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Tillykke med nyerhvervelsen!
I dette forum af stokerejere er et gasfyr måske ikke det der glæder de fleste, men da gastingen var på gården er din plan med mine øjne ganske fornuftig, hvis du da gider det med træ.
Man har da altid mulighed for at skifte til pillestoker, kommer tid kommer råd.
God arbejdslyst, tag gerne nogle billeder i arbejdsprossen, det vil vi gerne se.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Coralreef
Areal: 245
Brændsel: Gas
thy - Ja det er en underforbrænding ! Ang sløjfe så se lige denne pdf - er det en sådan løsning du mener - http://www.dgc.dk/publikationer/vejl/32.pdf
Nogle der kender til en sådan shunt/sløjfe løsning http://www.biovarme.dk/termovar.asp ?
Claus - Ja det gasfyr er "gratis" at genbruge og faktisk nyt(samt vi har gas komfur). Og så tror jeg det er mere økonomisk om sommeren.
Skal nok smide flere billeder !
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Du har da ikke noget problem med en accu tank! Brug akvariet :)
Spøg til side, nu når du har haft det hele oppe har du så ikke lavet noget til akvarierne ? Og evt hvad ?
jeps det er sådan noget jeg tænker på... den sidste er luxus model men smart.....
jeg lægger billed ved af min shunt
simpelt men efektivt
det kræver ikke en stor pumpe så bare en lille til at cirkulere rundt i sløjfen :-)
Coralreef
Areal: 245
Brændsel: Gas
Klaus - Jo der er lavet vand og kloak til et nyt 1300 liters indbygget(forrude ud mod stuen).
Thy - Ok det ser nemt ud - jeg ren tegner lige min plan !
Hvad med :
- Haner ?
- Gennemstrømnings begrænsere ?
- Modstrøms enheder ?
- Pumper ?
- Styring ?
Osv med hensyn til min tegning/installation ?
det lader jeg andre om..i sløjfen vil shunten sørge for den gennem strømning der skal være der....det vil give den bedste forbrænding plus forbygge tæring i kedlen :-)
