Ingen træk i min skorsten :/
Dsl564616
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Senest aktiv: 05 aug 2023 09:41
Mit fyr: Scotte
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Vebbestrup
Indlæg af Dsl564616 »
Hej. Jeg kan næsten ikke få gang i min skorsten når jeg pindfyrer. Hvordan kan det være at der ryger fuldstændig vandvittigt ? Jeg har prøvet at rense kedlen og røgrør. Kan det være noget at gøre med den er for stor ?
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Ingen træk i min skorsten :/
Indlæg af mejeristen »
1. hvor stor er lysningen
2. hvor høj er skorstenen
3. er der trækstabilisator
4. hvad er røggastemp.
Hvilket fyr er det str. model. osv kort sagt du bliver nødttil at komme med lidt flere informationer om dit anlæg
Udfyld din profil. vil også hjælpe!
Det er alt sammen med til at gøre det nemmere at hjælpe dig
claus1972
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Senest aktiv: 31 jan 2021 13:30
Mit fyr: Ecotech HR 100
Brændsel: Pillebruger
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 »
hej når du ikke giver mere info om dit anlæg er det svært at svare på men for mig lyder det som om at du skal give dit anlæg mere luft
vh claus
Dsl564616
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Scotte
Min kedel er en Alcon 6 vist nok. Og jeg har prøvet at lukke op for luften det hjalp ikke en dyt der røg det bare meget mere. Så har jeg prøvet at lukke ned for luften uden held. Det er som om at skorstenen er inde i fyrrummet :( Har ikke lige set lysningen inde i skorstenen. Men kedlens afgangsrør er 190mm. Det er når der er så koldt så er problemet der.
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: 28 aug 2025 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Jeg vil tro at din skorsten er for kold. Prøv at fjerne renselemmen og tag en avis og krøl den sammen og smid den så ind i skorstenen, sæt ild til og så ellers på med renselemmen igen. Så skulle det gerne komme træk i din skorsten. Hvis ikke det virker, så må du komme med lidt flere oplysninger.
MvH
Jan
Senest aktiv: i går 16:29
er der sørget for at der er tilgang til samme mængde luft som lysning i skorsten..
altså er der tilførsel af luft til fyrrummet... test med åben dør feks..
thy skrev:er der sørget for at der er tilgang til samme mængde luft som lysning i skorsten..
ps den med avis er god ved kold skorsten :great:
