Kedeltemperatur
T.C.
Tilmeldt: 01 jan 2007 13:20
Senest aktiv: 10 dec 2017 15:57
Mit fyr: 24 kw dor kedel 16 kw scotte neddroslet
Areal: 192
Dagligt forbrug: 15-30 kg
Årligt forbrug: 4,5-5,0 tons
Geografisk sted: Østjylland
Re: Kedeltemperatur
Indlæg af T.C. »
Jeg blev ikke klogere af disse besvarelser. :roll:
Tæring sker vel ikke når temp ind i kedlen er samme som fremløb uanset temp.
For det første har jeg ikke nogen varmvandsbeholder. 8)
for det andet er min skostenstemp.ikke over 90gr. 5 cm uden for kedlen/røgrør.anlæget er fra april 2004.
Min skosten fejler intet har målt på toppen(4 meter isokern)26 gr.ingen løbesod eller andet skidt knastør, skostensfejeren siger den er ok. icon_cheesygrin.gif
Senest aktiv: i dag 20:55
Re: Kedeltemperatur
Tja, du fik vel lidt at vide her: viewtopic.php?f=51&t=6237#p58994
Det har sandsynligvis noget med holdbarheden at gøre.
Og så var der noget med at VVB gerne skal over 60 gr med mellemrum.
At du kan holde din skorsten tør med så lav røgtemp har måske noget med trækstabilisator at gøre.
Hvad er det nøjagtigt for et svar du søger?
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Kedeltemperatur
Indlæg af Julehund »
andersen2009 skrev: Jeg er mere inde i princippet af at anbefale noget som andre brugere KAN blive syg af... syntes bare det er forkert :oops:
Hvad du og din familie gør kan ikke komme mig ved.
Kenneth
hey hov hov!!! jeg har ikke anbefalet noget!!! :evil:
det er min (og min vvs mand´s) holdning!!! så på den konto skal jeg ikke opfordre til noget!
deeredriver
Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Senest aktiv: 06 dec 2024 15:43
Re: Kedeltemperatur
Indlæg af deeredriver »
Der er for mig at se, en verden til forskel på om du sænker fremløbstemperaturen via en shuntventil, samtidig mad at du har en kedelshunt som holder den max. foreskrevne forskel mellem fremløb og retur, eller du bare sænker kedlens temperatur. bruger du førstnævnte, er det ligegyldigt hvilken temperatur fremløbet har, men med den anden kan du nemt få problemer med korrosion i kedel, og/eller kondensering i skorsten.
Senest aktiv: i dag 16:29
Re: Kedeltemperatur
Julehund skrev:min vvb (i jordvarme pumpe) kommer aldrig over 45! så længe der bliver brugt vand, er det ikke noget problem!
det er min (og min vvs mand´s) holdning!!! så på den konto skal jeg ikke opfordre til noget! new6
er du sikker på at der ikke sider el patron der opvarmer brugsvand det sidste....op til 55-60grader.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Re: Kedeltemperatur
thy skrev: er du sikker på at der ikke sider el patron der opvarmer brugsvand det sidste....op til 55-60grader.
yeps.. jeg er sikker! den er slukket helt!!
jeg tør snart ikke skrive mere i denne tråd!!! men gør det nu alligevel! problemet med den berømte bakterie, opstår kun i stillestående opvarmet vand, og det er det ikke her hos os.. der hvor den ældre mand døde, var der en meget stor beholder, med lille flow i!
og det er ikke noget jeg gider at diskutere, har hørt fra 3 forskellige vvs-mænd at det ikke er noget problem!
og husk nu drenge, det er min holdning!!!!!!!
T.C.
Areal: 192
Re: Kedeltemperatur
Indlæg af T.C. »
Er der ingen herinde der kan forstå at JEG ikke har nogen varmvandsbeholder tilsluttet centralvarmeandlæget. icon_cheesygrin.gif
Jeg mener at når jeg i dag kører med et fremløb på 60gr og retur til kedlen på60gr pga. returomløb så burde man også kunne ved 40gr. :great:
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Kedeltemperatur
Indlæg af mejeristen »
T.C. skrev:Er der ingen herinde der kan forstå at JEG ikke har nogen varmvandsbeholder tilsluttet centralvarmeandlæget. icon_cheesygrin.gif
Sikkert, folk prøver bare at fortælle dig at du risikere ting som tæring af kedlen og problemer med din skorsten at den er tør nu er ikke ensbetydende med at den er tør om et år
Tommelfinger reglen siger at røggas temp målt 1 meter nede i skorstenen skal være 60 grd
