Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
Thestrup
Tilmeldt: 24 mar 2008 18:42
Senest aktiv: 18 sep 2011 22:22
Mit fyr: pellx kmp 21 på ukendt oliekedel
Areal: 130
Dagligt forbrug: vinter ca. 35kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Sindal
Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx
Indlæg af Thestrup »
Jeg har så ikke pausefyringsfunktion på mit fyr desværre. Og lavforbrugsfunktionen er sat ud af funktion da fyret ikke virker i lavforbrug. Så det er helt ad h. til :)
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
Thestrup skrev:Jeg har så ikke pausefyringsfunktion på mit fyr desværre. Og lavforbrugsfunktionen er sat ud af funktion da fyret ikke virker i lavforbrug. Så det er helt ad h. til :)
nå ligger fejlen så ikke i styringen?
hvorgammel var den
mvh
svsommer
Thestrup
Areal: 130
Årligt forbrug: ?
svsommer skrev: nå ligger fejlen så ikke i styringen?
hvorgammel var den
det håber jeg ikke for jeg fik skiftet styrekortet for ca 6 måneder siden. Fyret var gået ud her til morgen igen, dejligt
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
æv
har du garanti på kortet
mvh
svsommer
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Hvordan har du monteret temp føler
Er den med sort eller hvid ledning
Hvis du har en defekt styring kan det nemt være den der laver fejlen
mvh
svsommer
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Når du skriver at fyret ikke virker ved lavforbrug hvad mener du så?
Jeg har endelig fået mit fyr til at køre hele natten igen :)
Det var min pausefyring som ikke var i orden. Bålet gik simpelthen ud fordi det ikke blæs nok. Nu har jeg sænket pausen mellem stoker puls, samt hævet blæs.
Tror du skal have gang i din lavforbrugsfunktion for at komme over dit problem med at fyret går ud
SLE
Tilmeldt: 23 dec 2008 20:38
Senest aktiv: 08 feb 2017 22:17
Mit fyr: V10, Blackstar 10 kw +Solvarme
Areal: 130m2
Fremviser gerne i postnummer: 8960
Årligt forbrug: ca. 4 tons
Geografisk sted: Randers SØ
Indlæg af SLE »
Lav drift på Pellx er ikke god på små kedler. Tror måske at kedlen er for lille i forhold til husets varmeforbrug. Pellx'en går i fejl hvis den skal brænde for længe (kan ikke huske hvor længe) uden at opnå den ønskede temp.
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Jeg er overbevist om at det ikke har noget med kedel størrelsen at gøre når den har nået den indstillet temp så slukker fyret og når den så er faldet 7g så starter den igen
Og vi har afprøvet en nat med to radiator fuldt åben
Jeg har haft problemer med den hvid temp sensor at kedlen går i overkogning så fik jeg den med sort ledning også var problemet væk jeg kender desværre ikke forskellen
mvh
svsommer
Thestrup
Areal: 130
Årligt forbrug: ?
Tak for alle jeres svar/spørgsmål.
Lavforbrugfunktionen er defekt og virker bare ikke på mit system, det ville det heller ikke gøre såfremt funtionen ikke er defekt. Det har jeg både fået at vide af nogle herinde i en anden tråd, samt min vvs mand.
temp.senoren er ca. 6 måneder gammel og er den "hvide-model". Hvor finder jeg den der sorte model som du nævner, svsommer?
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Jeg ved ikke hvad forskellen er på dem.
Jeg mener min vvs sage at det var en forbedret model da jeg fik den og jeg er ikke sikker på det er den jeg henviser til.
http://www.pelletsbilen.se/butiken/till ... meter.html
Men jeg tror det har noget med den modstand at gøre som sidder ved stikket du kan evt prøve at monter en ny der.
Men hvordan har du monteret temp føler i kedlen?
mvh
svsommer
