For høj ilt-%
ARas
Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
Senest aktiv: 21 sep 2017 12:22
Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
Areal: 230
Dagligt forbrug: 30-35
Årligt forbrug: ?? (8)
Geografisk sted: Syd-Sjælland
For høj ilt-%
Indlæg af ARas »
Hej Alle
Jeg har brug for lidt hjælp til min iltstyring, som er relativt ny-monteret!
Jeg køre med følgende indstillinger:
minimum blæs: 10
snegl-tid lav: 0,1sek
snegl-tid høj: 0,5sek
maks indkøringstid: 60sek
min indkøringstid: 15sek
Ilt set, høj: 8%
Ilt set, lav: 7%
Fyret køre næsten hele tiden på lav (og pause).
Når fyret køre i lav er der tit en ilt-% på 11-12%!! Jeg syntes det er lidt højt i forhold til set-punktet!?
Indkørings tiden ligger som regel i den høje ende, dvs. 40sek. op op efter og samtidig er blæseren reguleret til 0. Dvs. blæseren køre med minimus indstillingen, som jo er stillet helt ned!!
Jeg syntes umiddelbart at låge-pakningerne ser ok ud, så tror ikke det hjælper at skifte dem!
Mit spørgsmål er derfor, om det virkelig kan passe, at jeg ikke kan få ilt-% længere ned, når fyret køre med så lav indfyring (det aller laveste en 2,5 kan køre med)?
Eller hvad kan jeg gøre??
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 04 sep 2025 18:59
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Re: For høj ilt-%
Indlæg af Jobak »
ARas skrev:Hej Alle
minimum blæs: 10
Ilt set, høj: 8%
Ilt set, lav: 7%
Jeg har ikke forstand på indstilling med ilt-styring.
Men jeg er bange for at, det er den sædvanlige årsag som er: Fyret er alt for stort til dit forbrug...
(dog ved jeg ikke om du fyrer udendørs også, eller har pøl) :D
Med venlig hilsen
Jobak
Senest aktiv: for 1 minut siden
Re: For høj ilt-%
ARas skrev:Hej Alle
minimum blæs: 10************************** hva er det? mener du pausefyring
maks indkøringstid: 60sek****************** vil anbefale 40sek forøvrigt er det omvendt det betyder pause mellem fremføring så lavt tal betyder højerer ydelse
Ilt set, høj: 8%
Ilt set, lav: 7%
Iltstyring vil holde ilt% over 7-8% hvis den kan... er der ingen forbrug vil den vandre op til 10-16% det er normalt...
tror ikke du har noget der er utæt...
ARas
Areal: 230
Re: For høj ilt-%
Indlæg af ARas »
Hej Begge
Takker for jeres svar...
Ja fyret er for stort!!
Da jeg købte huset var det installeret, og da det jo kører ok**, har jeg ingen planer om at udskifte det!!
**Jeg forsøger at få det til at køre bedst muligt, derfor har jeg investeret i ilt-styringen. Og med jeres erfaring, vil jeg konkludere at det hele er som det skal være.
