Bosch oxygen sensor
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Senest aktiv: 18 nov 2016 17:20
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Re: Bosch oxygen sensor
Indlæg af bamse »
ARas skrev:Kanon indlæg... Har fulgt dit forsøg, og kan kun bekræfte, at det virker!!
Dog havde jeg inden iltstyring før, men med denne sonde samt lidt elektronik-komponenter, har jeg fået iltstyring til ca. 1200kr (dette er endda inklusiv BAXI røg-rørs adapter)
Røg-rør adapter: ca 600kr.
Sonde ca. 300kr.
Transformer mm. ca 250kr.
Sondeholderen har jeg selv fremstillet at noget rustfri plade og en svejsemøtrik (M18x1,5).
Anlægget har nu kørt i en uge, og med lidt vejledning fra dette forum, vil jeg konkludere at det køre som det skal.
Hvordan har du selv lavet din iltstyring ud over sonden ?
Jes
Med venlig hilsen
Jes
ARas
Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
Senest aktiv: 21 sep 2017 12:22
Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
Areal: 230
Dagligt forbrug: 30-35
Årligt forbrug: ?? (8)
Geografisk sted: Syd-Sjælland
Indlæg af ARas »
Ja, men der nu ikke så meget at lave, det hele sidder jo allerede i fyret!! (hvis der ikke er alt for gammelt se manualen)
Det eneste der mangler er en transformer 230VAC til 9VAC, Sonden, samt lidt stik og en sikring!!
Så det er bare at finde delen på nettet!! Denne tråd beskriver hvor du kan få en billig sonde.
Transformeren, sikring og stik, kan købes i enhver elektronik butik.
Transformeren jeg valgte er på 2x9VAC; 3A. Jeg har parallel koblet sekundær viklingerne.
Stikkene er helt alm. print stik, med 5mm mellem hvert ben.
Installationen af det hele, er beskrevet i BAXI manualen...
Så hvis du kan bruge en loddekolbe, og har lidt indsigt i teknikkens verden, er der lidt penge at spare. (forhåbentligt også på pille-forbruget)
Senest aktiv: for 19 minutter siden
ARas skrev:Ja, men der nu ikke så meget at lave, det hele sidder jo allerede i fyret!! (hvis der ikke er alt for gammelt se manualen)
Hvordan kører baxien med den hjemme lavede iltstyring :great:
Ja man må nu nok sige den omformer(og en sikring) der faktisk er det eneste ud over sonden er sku noget dyr ca2000kr...
hvis man køber en sonde (orginalt) til 1800kr så kan man vel lave hele opsætningen til ca 2000-2200kr altså ca halv pris det er sku da noget der vil noget...
er der nogen med info om transformer
volt
amp
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Helskov »
Dvs hvis man har den rette Eprom så er det faktisk bare en strømforsyning til sensoren der skal til ?
tror alle modeller med trykknapper er klar til iltstyring....
ved i hvertfald at version 104 kan og senere...dog er der nogle ting der er smartere sat op i 108 og senere..
prom koster under 300kr
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Nogen der ved om det er muligt kun, at købe nr. 34-36 + 50 i løsvægt?
http://www.baxi.dk/fileadmin/user_uploa ... 344.11.pdf - side 16
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
ARas
Areal: 230
Indlæg af ARas »
thy skrev: Hvordan kører baxien med den hjemme lavede iltstyring :great:
volt
amp
Min Baxi kører perfekt men den hjemmebyggede ilt-styring!!
Jeg har netop i sidste uge fået den første F-2 alarm (kalibrering)
Og denne kalibrering forløb problemfrit og med næsten lige så høj værdi på sonden som den første gang 210-220.
Ydermere har jeg installeret samme løsning hos en kammerat, han har også en 2,5. Også her kører anlægget perfekt.
Så ja med lidt teknisk snilde, er der en del penge at spare. og som beskrevet tidligere i dette indlæg, kan det sagtens betale sig at bestille sonden i USA. jeg har modtaget de to jeg har bestilt efter ca. 10 dage.
Transformere skal være en 9VAC og den jeg har at sidde i min er en 3A. Min min kammerats fyr, er det vist en på ca. 2A (kan jeg ikke helt huske).
Kan man lokke et billed frem hvordan du har monteret sonden :great:
ARas
Areal: 230
Indlæg af ARas »
Ja det kan man da....
som tidligere beskrevet, måtte jeg ud og købe baxi's røgrørs adapter, hvilken faktisk var den dyreste af alle dele jeg brugte.
Selve sondeholdere er et stykke valset 1,5mm rustfri plade, hvor jeg har på-svejs en møtrik, M18x1,5.
Til pakning mellem røgrør's-studs og sondeholder har jeg brugt alm. udstødningspasts.
Det skal dog siges, at på min kammerats baxi, på-svejsede vi møtrikken direkte på røgrøret. Grunden for dette var at han havde et hejmmelavet røgrør i rustfri stål, som passede 100% på røgrørsstudsen! Med denne montering kører iltstyringen også fint.
ARas
Areal: 230
Indlæg af ARas »
Til de er vil kaste sig ud i projektet, er her en fil, med link til steder hvor man kan købe udstyret der skal bruges til den billige iltstyring.
Det skal pointeres at dette er ikke ment som reklame. el-komponenterne kan købes i enhver elektronikbutik( tjek evt. også, RSonline)
Transformeren jeg har linket til, er ikke den optimal til opgaven, men den er billig og kan sagtens bruges. Den er beregnet til printmontage, så man skal være lidt kreativ med modtagen af den brug evt. lidt strips...!!!
dens sekundærspænding er på 2x9V. Dvs sekondær viklingerne skal parellel-kobles, for at den kan give den fornødne strøm. (jeg er ikke 100% sikker på at den er stor nok strømmæssigt, men det er min vurdering at den er ok. Jeg har forsøgt at få bekræftet hvor stor den originale er, men uden held).
