Jeg snakkede med en gut idag, som sagde at man skulle have en shuntventil eller lign. på Woodyanlæg ellers ville man ødelægge kedlen efter nogle få år. Jeg har ikke fået det gjort endnu og har heller ikke observeret nævneværdigt kondensvand i kedlen i det års tid den har kørt. Han sagde så, at det kunne være steder som jeg ikke kunne se. Er det bare et must med en shuntventil eller kan udelades?
/Duke
Shuntventil ja eller nej?
- Tilmeldt: 21 dec 2008 13:17
- Senest aktiv: 26 dec 2010 20:15
- Mit fyr: Woody 16 KW pillefyr
- Areal: 140
- Brændsel: Statoil HP
- Dagligt forbrug: ca. 20 kilo
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: Shuntventil ja eller nej?
det er vigtigt din retur ikke er under 60grader (som hovedregel) - og forskellen på fremløb i toppen og retur i bunde af kedlen bør ikke være mere end 10 grader da der ellers kan dannes kondens i kedlen.
Dette med forbehold - og som jeg har forstået det herind - da kedlerne er forskellige kan andre woody brugere kan evt supplere.
Jeg har ikke woody.
/Michael.
Jeg har ikke woody.
/Michael.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Der er vist også en del forskel på om det er en støbejerns-kedel elller pladejern..!
Jeg har ikke shunt på´min kedel og den er 9 år gammel nu, men om den bliver 10 år ved jeg jo ikke... den er iøvrigt i støbjern.!
Jeg har STOR forskel på min fremløb og retur, især efter montering af akku-tank, så jeg overvejer faktisk at montere én shunt nu. Min retur er 30-40 grader og fremløb 80-90 grader.
kenneth
kenneth
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg mener faktisk at producenten forlanger at der er shunt i forbindelse med garantien.
Da du har en pladejernskedel synes jeg du skal se at få sat enb shunt på med det samme. Det vil uden tvivl forlænge kedlens levetid.
- Tilmeldt: 30 aug 2009 17:05
- Senest aktiv: 28 jan 2011 08:10
- Mit fyr: Baxi 1.5 200 Ltr
- Areal: 216 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 7300
- Dagligt forbrug: 20 Kg
- Årligt forbrug: 6-7 Ton
- Geografisk sted: Vejle
Man kan jo osse bare bruge en kuglehane til at indstille bypass, jeg bruger en kuglehane og jeg ligger på 69 grader frem, 60 retur.
Det tager godt nok lidt tid at indstille den, og den skal jo osse rettes lidt på hen af vejen, men så slemt er det nu heller ikke.
Klaus
Klaus
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
60 rader på returen, så er du sikker
55 gader går sikkert også
De 10-15 graders forskel mellem frem og retur er kun for støbejernskedler.
De gælder ikke for pladejernskedelr.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 216 m2
Okay dvs. at jeg bare skal holde mig over de 60 grader, og ikke tænke på forskellen, da mit fyr er en baxi multiheat (pladejern).Flunk skrev:60 rader på returen, så er du sikker
Jeg troede også at de 10-15 grader gældte der osse.
Klaus
- Stoker Pro Engel
De 10-15 grader gølder ikke for en Baxi, men de kommer næsten helt af sig selv.
Det er jo sjældent man kører mere end 75 ud af kedlen som setpunkt.
Men du må gerne køre med fremløbstemp på f.eks 85 grader uden dat giver problemer med holbarhed at stålet i kedlen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
I manualen http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/asset ... on%206.pdf til den sidste model af Woody på side 2 står "Kedlen skal shuntes, så returen altid holdes over 45 grader."
Men 60 grader er selvfølgelig også over 45 grader
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
der er en ting jeg ikke kan finde ud af .hvor kommer det kondensvand,jeg har ikke noget,selv om min retur kun er omkring 40g
