Indækning til skorsten
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Senest aktiv: 29 mar 2013 17:09
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling »
nu er jeg ved at renoverer min skorsten. og har fået nedsænket en 150mm isokern, og er ved at få muret en ny top på skorstenen. men så kommer problemet, med inddækning rund om skorstenen.
min skorsten komme ud midt i tagryggen, og det er planen at der skal nyt tag på om nogle år. så jeg vil ikke ud og invisterer alt for meget i inddækning. så faldt over dette produkt ved vvs-eksperten. men er der nogle som har kendskab til dette, er det noget der virker.
http://vvs-eksperten.dk/index/easy-form ... 00mm-p6211
eller skal man købe noget andet???
hvis ja, hvad??
Hilsen
Rene
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Re: Indækning til skorsten
Indlæg af svsommer »
Kan de eksisterende tagsten ikke mures ind i skorsten
mvh
svsommer
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
det er ikke så nemt, da det er stål plader, som ikke er alt for sunde, så tror ikke muren vil syntes godt om det.
Hilsen
Rene
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: 28 aug 2025 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Hvad med at brænde noget tagpap på? Det var gjort hvor jeg boede før, og det holdt da i ca. 10år.
MvH
Jan
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Jeg har brugt det og det virker, så vidt jeg kan se, som det skal. Det limer dog ikke så godt på gamle eternit plader så jeg brugte en gang montagelim under. Tror dog du skal vælge den brede udgave når det er til en skorsten.
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Jeg har også anvendt svejsepap/overpap, fungerer fint.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Hej. takker for svarene.
Det er blevet en gang tagpap, og det var sku rimelig nemt at brænde på.
Hilsen
Rene
