Flis fyring på C1
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Deluxe
Tilmeldt: 10 nov 2009 12:32
Mit fyr: Passat C1 400 m. iltstyring
Areal: 220
Brændsel: Piller / flis
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Flis fyring på C1
Indlæg af Deluxe »
Jeg er ude efter lidt indstillings råd i forbindelse med at jeg nu er ved at teste om mit Passat C1, 400l m. Iltystyring kan køre på flis.
JEG VED GODT C1 IKKE ER KONSTRUERET TIL FLIS, men det ved mit fyr åbenbart ikke for den kører bare derudaf. Sådan da :::
Ind til nu går det faktisk udmærket, men overvejer at skifte til trinstyring i stedet for det såkaldte Modulering.
Jeg har pillet 3 turbulatore ud tættest på magasinet. for at få den op i røg temp, den ligger nu på ca 120.
Mit flis er ikke lige det mest ensartede, men det er tørt.
Jeg er ude efter alle gode råd og cowboy triks der findes på området,,.
både hvad der angår indstilinger / men også hvis der ellers er noget der er rart at vide..
(Kan forstå det åbenbart er dødsens livsfarligt de der svampe spore der er i flis :shock: , den er feset ind, men flis er så til gængæld gratis, så jeg løber gerne risikoen iført Darth Vader uniform,,,)
Jeg fylder kun en spand flis på af gangen for som jeg fandt ud af på den hårde måde så pakker lortet temlig hurtigt... :oops:
men der kunne jeg jo have sparet mig den oplevelse, hvis jeg ellers havde læst lidt her på siden først. icon_cheesygrin.gif
Den er god nok man skal vist have et par pinde svejst fast på skubberen, for at det ikke bygger op i magasinet.. :lol:
Er der eventuelt andet man kan gøre istedet for?
Tak for et fedt forum
Raverlution
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg
Re: Flis fyring på C1
Indlæg af Raverlution »
Du kan få en vibrator til at mont på magasinet.
dengang jeg fyrede med skovflis pakkede det også hele tiden selvom jeg havde mont de pinde i skubbearmene
så en vibrator er nok den bedste løsning. :D
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
MortenF
Tilmeldt: 05 mar 2009 20:47
Mit fyr: Passat C4 med ilt styring
Areal: 600 kvm
Brændsel: korn (Rug)
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 150-400 kg
Årligt forbrug: ~40 tons
Geografisk sted: Sjælland - Skibby
Indlæg af MortenF »
Til mit C4 er der svejste små rør , vinkelret på skubberne til at montere pinde i, der også følger med til fyret.
Pindende er ca. 20 cm lange.
Raverlution
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fik du løst problemet med at det pakker?
Mvh Kenn.
Tilbage til "Passat Stoker"
