http://solvarmedata.dk/
Faldt lige over dette link og det viser jo med stor tydelighed at vi ikke er de eneste der ikke trækker energi ud af vores fangere. Selv verdens største solfanger-anlæg(marstal,Ærø) giver ikke meget i disse dage.... og de har en blanding af flere forskellige slags fangere, både rør og plane.
Kenneth
Solfangere vs. gråvejr?
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Solfangere vs. gråvejr?
Sjovt at se data fra de store anlæg.
Og så kan man endda få dem letoverskuelige. Me like.
- Stoker V
- Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
- Mit fyr: Gasfyr
- Areal: 158
- Brændsel: gas
- Fremviser gerne i postnummer: 4320
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
Jeg må med skam melde mig i koret med manglende effekt pt.
Men det er jo ikke bare i gråvejr at effekten falder.
En sommerdag med rent gråvejr, fik jeg alligevel vedligeholdt min varme, men lige nu har jeg ikke mere end 18 grader
Men jeg glæder mig til en hvid dag med fuld sol her i december/januar.
Walder
Walder
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
18 grader.. Er det temp. i rørene i dgtimerne.???Walder skrev:Jeg må med skam melde mig i koret med manglende effekt pt.
En sommerdag med rent gråvejr, fik jeg alligevel vedligeholdt min varme, men lige nu har jeg ikke mere end 18 grader![]()
Walder
- Stoker X
- Areal: 166
Jeg nåede 37 grader i dag i fangerne og hævede VVB med 12 grader i bunden... Ikke noget at råbe hurra for.
Fangerne lå 12 grader over tank-temp, de ligger normalt på mellem 42 og 44 grader over tank-temp., på en solskinsdag.
Kenneth
Kenneth
- Stoker V
- Mit fyr: Gasfyr
- Areal: 158
- Brændsel: gas
- Årligt forbrug: 0
Ja - desværre. Det har også været MEGET gråt!pelle skrev: 18 grader.. Er det temp. i rørene i dgtimerne.???
Idag var der lidt lystriber i skyerne, men meget lidt direkte sol.
Temperaturen steg til 27 grader, men kom ikke højrere, da der ved den temp er overskud i forhold til bunden af min beholder, og derfor starter pumpen = produktionen.
(Jeg kører med relativ lille forskel på temp. i fanger og temp i bund af beholder. Min erfarring er at det giver en lidt større ydelse i længden, og så "forvarmer" jeg det vand som fyret varmer videre på når der kun er lav ydelse.)
Senest effektive dag var den 7. november, hvor jeg havde 47 grader i fangeren, og buffertanken blev hævet med ca. 10 grader - den dag (1200l) Den dag fik jeg 16KW ud af fangerene.
Walder
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Her i det nordjyske var solen fremme det meste af dagen. Jeg fik ikke målt hvor mange KW det gav, men så at temp i fangerne var oppe på 60,3
BVMP
BVMP
- Stoker X
- Areal: 166
Det samme på fyn.... Jeg havde mine fangere oppe på 58,4 grader og de lå meget fint med 22-24 grader over temp. i tanken. Jeg fik hævet min tank.temp med 34 grader.
Kenneth
Kenneth
- Areal: 240
Solfangervæsken rendte hjem med 60 grader idag. Returen til fanger var på 40. Dejligt, at se der er lidt gang i øldåserne..
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Areal: 129 m2
Yes! Sol i går. Endelig.
Vores anlæg kørte i 4,x timer og leverede 5 kW(t). Det betød 44 grd. max i fangeren og bunden af 300 l vvb kom op på små 38 grd. Undervejs gav den også lidt til returen fra gulvvarmen.
Vi har 9 m2 effektivt areal pladefangere stik syd.
Jeg har også tænkt over den med differenstemperaturen til hhv. beholder og gulvvarme - hvilke værdier skal man forsøge sig med? Pt. er startdifferensen 6 K men lukkedifferensen 10 (standardindstilling) ???
BVMP og Andersen> Hvor store er jeres beholdere?
