Jeg kører med Thy´s iltstyrings indstillinger, mere eller mindre, jeg fyrer med 8mm piller fra stampemøllen, men det er ligesom om at der bliver dannet slagger, jeg læste noget om at man kunne fjerne noget af slaggerne ved at ændre indstillingerne på fyret, da for meget varme kunne danne slagger, jeg skal pt, fjerne slagger 1-2 gange dagligt.
Er der nogen der ved hvad jeg skal ændre?
Mine indstillinger:
-40
P05
Høj 1,2
Lav 0,5
Ilt Høj 8
Ilt Lav 8
Høj 15
Lav 47
Blæs 30
Klaus
Slagger Baxi 1.5
- Tilmeldt: 30 aug 2009 17:05
- Senest aktiv: 28 jan 2011 08:10
- Mit fyr: Baxi 1.5 200 Ltr
- Areal: 216 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 7300
- Dagligt forbrug: 20 Kg
- Årligt forbrug: 6-7 Ton
- Geografisk sted: Vejle
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Slagger Baxi 1.5
Hej Lkaus!
Uden at skulle forkleine Thy's indstillinger, er mit bud at hæve snegletid på lav, til f.eks 1,0 eller 1,2 sek. , høj kan evt. blive på 1,2 eller hæves til 1,3 sek..
Sænk evt. din Lav 47 til Lav 45 ellers se alt ok ud.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Senest aktiv: for 26 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tja... har i nu tilgode med slakker i baxien så....
har du urenheder i pillerne...
kan der være utæt pakning/snor i lågerne osv...
jeg ville sænke lav til 40....
pausefyrer den på denne tid af året?
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: 05 sep 2025 06:08
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Uden at være ekspert på Baxi området ville jeg nok forsøge med noget mere luft.
Om ikke andet så kan det være det sidste du prøver
- Areal: 160+60m2
Hej Klaus igen!
Baxi iltsonde manden, Thy har fat i noget rigtigt, modsat Ulrik der mener der bare skal puste yderligere. Slagge opstår når forbrændingstemp. er for høj til det ,atriale der skal forbrændes, det vil dermed klumpe sammen til det vi kalder slagger.
Mere luft vil derimod forværer processen.
Lav til 40 er i den rigtige retning, urenheder i pillerne er ikke relevant, utæt låge? det ville du kunne opdage ved at overvåge ilt-procenten, nej mere matriale eller mindre luft.
Prøv dig lidt frem og meld gerne tilbage så andre kan få glæde af netop dine erfaringer.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- Areal: 216 m2
Det vil jeg prøve tak for det, jeg melder tilbage imorgen..Claus Birth skrev:Hej Klaus igen!
Hilsen
Claus Birth
Klaus
- Areal: 216 m2
Nu har jeg prøvet at sætte lav til 40, og indkørings tid Lav til 0,4, umiddelbart er det blevet bedre.
Jeg kunne godt tænke mig at få analyseret mine indstillinger, er de okay?? Mit forbrug ligger på 18 kg Pt.
Klaus
Klaus
tja forbruget er ganske lavt til 216m2 18kilo...
så der er go brændværdi i pillerne vil jeg tro...
- Areal: 216 m2
Vi har 20 grader i huset, pillerne er 8mm fra stampemøllen.
Vi har en brændeovn, men den har kun været kørende et par gange de sidste par måneder.
Klaus
---- Fedt med et super stoker forum.
Klaus
- Areal: 160+60m2
Hej Klaus!
Godt at hører at det går den rigtige vej.
Dine indstillinger er må du finjustere for et bedre resultat. Tiden din snegl kører er under 1/2 sek. og min tid mellem snegledrift er nu 40 sek., kig ind i bålet for at konstatere om bålet er meget tæt på snegleenden, er den det kan du enten hæve snegletiden eller sænke tiden mellem snegledrift til f.eks. 35 sek. .
Skriv gerne igen.
Hilsen
Claus Birth
Skriv gerne igen.
Hilsen
Claus Birth
