Kent A fyr rum
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Senest aktiv: 21 apr 2022 17:21
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Kent A fyr rum
Indlæg af kent a »
Lidt billeder af mit fyrrum..
Mit fyr er en salamander kedel der er stor nok til at varme en midre gods op...
Den er monteret med SMC Biobrænder 35kw med gammeldags relæg styring..
Ekstra udstyr: 3stk røgvender, trækstabilisatore og røgtemperturmåler...
Kedeltemp. 65-68grader
Røgtemp ligger på 90-95grader ved fuldlast på nyreset kedel og kommer maks op på 140grader med rigtig beskidt kedel..
Tomgangstræk. 55-60grader efter 10minuter.
I fremtiden skal jeg ha lavet 16m2 solfanger, 1200liter Akku.tank, opvarmning af 180m2 værksted, renovering af de sidste 420m2 staldbygninger.
Renuveret det sidste af stuehuset og bygget en udestue og en gang.....
Lidt billede...
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Re: Kent A fyr rum
Indlæg af kent a »
Hvorfor kan man kun ligge 5 billeder af gangen :? :?
Mit system PT.
Senest aktiv: i dag 18:36
Re: Kent A fyr rum
Kanon røgtemp, spændende projekt :great:
Har kigget lidt i dine profiloplysninger. 85m2 og et forbrug på 40-48 kg i døgnet - passer det?
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Re: Kent A fyr rum
Indlæg af kent a »
Nej den er nede på 24-26kg i døgnet efter forbedringerne...
Jeg har bare ikke opdateret teksten endnu..
Mit system PT.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Kent A fyr rum
Indlæg af pelle »
Det er sku godt gået.
Tror nok det var mig der kom med det morten korch halløj:oops:
En salamanter er en kedel, der heldigvis er plads til muligheder i form af røgvender plader eller andet. De kræver bare man er opmærksom på det.
Det har du så været. Godt gået... :great:
mvh
pelle
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Kent A fyr rum
Indlæg af thoken »
Hej!
Ja det er så beviset for at "gider" man rode lidt med det, så er der meget at hente!
Du har jo halveret dit forbrug, det er godt gået :great:
mvh thoken
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Re: Kent A fyr rum
Indlæg af kent a »
Jeg har dog lidt problemer glans sod iøjeblikket.... Men det kan jeg forhåbenelig justere mig ud af... pt køre sneglen med 27sek interval... Det skal lige siges at den kørte på 15sek interval inden jeg lavet forbedringer..
Men det jeg spare i piller i år bliver nok brugt til en ny styring... så jeg kan få den til at køre endnu bedre..
Jeg skal også ha sat kæder i toppen når jeg finder nogle det er billige nok...
Mit system PT.
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Re: Kent A fyr rum
Indlæg af kent a »
Det er ikke godt det er så koldt...
Jeg ligger helt op på 40-45kg i døgn pt.. dog mindre end sidste snestorm... asken er kaffe brund og røgtem ligger på de 100grader og fyret kan nem nå sit sæt punkt.... temperturen er i fyrrummet er omkring de 4grader....
Jeg har også fået mere forbrug på kedel.. der er kommet 3m2 radiatore på systemet...
Men vi har også minus 5grader med vind der står lige ind på fyrrummen og stuehuset.
Mit system PT.
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Re: Kent A fyr rum
Indlæg af kent a »
Så kommer der lige et stemnings billeder af fyrrummet
Mit system PT.
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Re: Kent A fyr rum
Indlæg af Lund »
Som du dog flytter rundt på sagerne :P
