Indstillingsproblemer med Woody/Opop
Nautrup
Tilmeldt: 26 feb 2009 10:52
Senest aktiv: 27 dec 2021 11:04
Mit fyr: Woody 40kW samt Opop H430 kedel.
Areal: 293 +uisoleret 1.sal
Brændsel: 6 mm piller fra OK
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: 70-80kg
Geografisk sted: Nautrup (mellem Skive og Nyk M.)
Re: Indstillingsproblemer med Woody/Opop
Indlæg af Nautrup »
TN.
I et tidligere svar gav du en formel, for beregning af mætningen i højlast.
Er der en tilsvarende for lavlast??
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Din røgtemp er da helt gal eller også er det en ufattelig god kedel du har. Gætter nu på på den får for meget luft eller for lidt piller. Har en bekendt med ca samme boligareal og hans effekt ligger på 40-60% konstant.
mvh paw
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Indlæg af Sonata »
Nautrup skrev:TN.
TN's formel gælder for både høj og lav :).
6.9*0,905*4,8/10= 3 KW
56,3*0,905*4,8/10= 24,5 KW
6.9 er din mætning, 0.905 er kilo piller på 6 minutter(afvejet).
mvh Tom
Fyrdata
