Min skorsten = Fyringsforbud ?
Dsl564616
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Senest aktiv: 05 aug 2023 09:41
Mit fyr: Scotte
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Vebbestrup
Indlæg af Dsl564616 »
Hej. Hvad sker der hvis jeg har haft en murstensskorsten som har været brand i, og så at jeg har videre sagt det og anmeldt det til kommunen ? Hvad hvis der bliver konstateret, at der er nedlagt fyringsforbud til skaderne er lavet og så hvis man bruger skorstenen alligevel selvom den ikke er gjort noget ved ?
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Min skorsten = Fyringsforbud ?
Indlæg af andersen2009 »
hvis der er fyringsforbud og der evt går ild i dit hus som efterfølgende brænder ned, har jeg svært ved at forestille mig at forsikringen vil udbetale mønter til genopbygningen..!
Kenneth
Dsl564616
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Scotte
Nej men nu siger vi at jeg får den renset osv. Kommunen kan vel ikke gøre noget ? Der kommer jo ikke mere forurening af den grund jo !
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Fyringsforbud har vel ikke noget med forurening at gøre, men derimod rent brandmæssigt at den ikke er i orden.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Dsl564616
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Scotte
Kan man få bøde for det ?
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
hvorfor hører du ikke bare efter hvad du skal gøre for at få ophævet fyrings forbudet
har du fået udbetalt erstatning for en skorstens brand og fået udbetalt pengene uden at genopbygge skorsten
jamen så tror jeg du får et problem hvis der sker noget igen
men kan du ikke få skorstens fejren til at syne skorstenen også få et stk papir af ham der siger den er forsvarlig at fyre i
så gå til din kommune med papire og få ophævet forbudet
skyldes forbudet du har svinet for meget evt fyret med ting og sager der ikke egner sig til at putte i fyret "dæk osv" og fået forbud, jamen så er du jo nædt til at overbevise kommunen om at det ikke er det der bliver fyret med længere
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 42 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hvad er egentlig problemet.. Det er kun hvis skorsten er revnet, den ikke må benyttes. Af brandtekniske årsager. Skorstens brand forårsages af løbesod.
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
stokerbent skrev:hvorfor hører du ikke bare efter hvad du skal gøre for at få ophævet fyrings forbudet
Jammen har fejer udstedet et forbud, nægter jeg da at tro på at kommunen vil ophæve et sådant. Der er vel en grund til forbudet. Er skorstenen defekt et der vel ingen vej udenom at den skal udbedres.
Er også ret sikker på at skulle det værste ske, altså en brand, er forsikring i sin gode ret til at nægte udbetaling.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Ole S. skrev: Hej
brandforsikring, dægger altså uanset hvad. Det skal den gøre. men der kommer nok en bøde eller noget andet retsligt efterspil.
Kan huske at en mand var set rende fra sin hus med en benzin dunk. han havde selv påsat branden. Men, forsikringen betalte opførelse af nyt hus. Han kom godtnok bag tremmer for det. Men, han fik et nyt hus.
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
pelle: mon ikke forsikringen betaler i første omgang, for derefter at kræve mønterne tilbage af den skyldige..?? Det har jeg da hørt at de gør med forsikringssvindlere der snyder med stjålne biler og lign.
Kenneth
