hej Henbi.
kiggede lige split billede el. hvad det hedder. Er den ikke selv rensene så du kun skal tage aske ud engang i månden og så færdig.
Hilsen Fejer.
Henbri fyrrum med passat bioheat 149
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 21 dec 2006 15:48
- Senest aktiv: 12 jun 2009 19:10
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: lolland
jo det er denFejer skrev:hej Henbi.
Hilsen Fejer.
der er ikke så meget rense arbejde.
den tænder også selv op når der er brug for det.
så den kan også bruges om sommeren til varmt vand
virker stort set som et oliefyr..
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:15
- Senest aktiv: 17 dec 2008 21:03
- Tilmeldt: 18 feb 2007 14:52
- Senest aktiv: 11 mar 2020 14:59
oxholm skrev:rigtig flot! skal du selv indstille fyret eller er det programmeret?
hvor mange kw er den på?
det er programeret men kan selvfølglig ændre i værdierne
den er går fra 3 til 15 kw den virker ligsom et oliefyr tænder selv op når der er brug for det efter et vis antal tid i pausefyring lukker den bare ned
og en god ting ved den er ingen røgrør der skal renses det gør den selv
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: Henbri fyrrum med passat bioheat 149
Er du så færdig, hvor flot en installation!
Og her igen til ære for prins Knud...
Mvh Peter
kaptajnen skrev:Er du så færdig, hvor flot en installation!![]()
jamen en siger da tak
det har bare kørt uden problemer
Smukt sådan skal det være.
Hvad gav du for fyret ? - Jeg tror lige jeg vil snakke med passat imorgen, den ser jo ud til at passe perfekt i min lille testinstallation :0)
Kan den køre sommerdrift problemfrit ?...
Altså helårsdrift ligesom et oliefyr, eller er der ulemper ?
mener den ligger på ca 55000 lidt dyrt men virker også bare ved ikke hvad den koster idag..levi skrev:Smukt sådan skal det være.
jeg fik et stort prisafslag på min da jeg havde en c1 der sprang i luften så fik jeg denne bioheat 149 her til sammen pris som c1
så det vvs firma jeg bestillte c1 hos måtte æde den regning sammen med passat......rigtig god service
den skulle kunne køre som et oliefyr med at tænde op selv men så køre den så lidt pausefyring først før den lukker ned
så om sommeren trykker jeg på start og lader den køre 2 timer hver dag og mit forbrug er ca 25 kg om ugen til varmt vand
og man skal ikke rense særligt tit renser min 2 gange om året...
vil sige for mig har det været alle pengene værd..
har godt nok et nybygget hus og i denne vinter/år har forbruget ligget på 2 ton så ca 4200 i varme udgift på et år på 156 kvm
