slagger/aske
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Senest aktiv: 19 feb 2015 17:57
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
slagger/aske
Indlæg af miller »
Min kl 15 er begyndt på at lave "slaggegrums" oppe i herden. Det er som om at den ikke
kan blæse asken ud over tallerknen, så det bliver nede i herden og så når det har fået varme nok
slår det så over i sådan noget kunstgødnings-stort slaggelignende noget,som så hober sig op
og dækker for luften efter en halv dags tid.
Jeg har prøvet med meget luft og lidt flere piller, jeg har prøvet med lidt luft og samme piller, og
jeg har prøvet med lidt luft og lidt flere piller, men det hjælper ikke en sk...
Nogen gode forslag, eller skal den bare trækkes ud bagved?
Miller
miller
Re: slagger/aske
Indlæg af miller »
Det er den gamle model, den med start/stop blæs og snegl
Senest aktiv: i går 20:55
Re: slagger/aske
Det er ikke sikkert du kan kompensere for træpillernes kvalitet, men prøv evt at blande en smule kridt i.
Eller prøv nogle andre piller for at se om det er der den er gal.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: slagger/aske
Indlæg af agentjensen »
Hvornår har du sidst renset din herd indvendig og hvornår har du sidst kigget efter at de 6 lufthuller i "grisen" ikke er stoppede??
Hvis grisen er stoppet kommer der ikke luft op igennem herden.
mvh
Agentjensen / michael
miller
Re: slagger/aske
Indlæg af miller »
Jeg er ved at fyre resten af fra sidste år,det er nogle svenske jeg ikke kan huske hvad hedder,men sidste
år fejlede de ikke noget.
Pillerne til denne seson er fra Lava, og dem jeg har fyret af,lavede samme nummer.
Agentjensen.
Det kan godt være at jeg kommer til at pille grisen af og give den en omgang.
Har du egentlig fundet på et eller andet snedigt,så man ikke behøver at pille magasinet af?
Miller
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Re: slagger/aske
Indlæg af svsommer »
Hvor køber i det kridt i blander i og hvordan blander i?
mvh
svsommer
Re: slagger/aske
Foderkridt kan købes hos foderstoffen.
JEg har en kridtdosserer til at blande kridten i brændslet.
Ellers er du nok nødt til at blande det manuelt. max 1% - mere ville jeg ikke blande i.
miller
Re: slagger/aske
Indlæg af miller »
og hvad gør det kridt?
Miller
Re: slagger/aske
Kridt kan modvirke slagge i genstridige brændsler.
Jeg er ikke klar over den nøjagtige kemiske reaktion.
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Senest aktiv: 19 feb 2019 18:21
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Re: slagger/aske
Indlæg af Steffeno »
Ulrik skrev: max 1% - mere ville jeg ikke blande i.
Hvad sker der hvis man blander for meget i ?
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
