Halmfyr
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Senest aktiv: 18 nov 2016 17:20
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Halmfyr
Indlæg af bamse »
Hej, er der nogen der ved hvor man kan finde og læse om reglerne til fyrrum/kedel som er halmfyrret samt evt. overvejelser i forbindelse med forsikring ?
Jeg har læst at der ikke stilles krav til fyring med halm hvad angår EN303-5 og overvejer i den forbindelse at opsætte en brugt halmkedel med eftermonteret røgvasker, men vil selvfølgelig lige tjekke alle forhold inden jeg går videre med ideen.
Jes
Med venlig hilsen
Jes
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Halmfyr
Indlæg af paw »
Det bedste er at spørge din skorstensfejer, det vil jo være rigtig træls at man selv synes at man har lavet et godt anlæg, og så skorstensfejer ikke vil godkende det. Det er ham der har magten. Forsikringsselskabet er det nok også en god ide at ringe til, bare for at være helt sikker.
mvh paw
Senest aktiv: i går 20:55
Re: Halmfyr
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... ?id=105319
Kapitel 2
Krav til fyringsanlæg
§ 4. Fyringsanlæg må ikke sælges eller overdrages, uden at fyringsanlægget opfylder emissionskravene i bilag 1 og uden at der medfølger dokumentation herfor. Kravet gælder dog ikke ved salg eller overdragelse af en ejendom med tilhørende installeret fyringsanlæg.
Stk. 2. Fyringsanlæg må ikke tilsluttes, uden at fyringsanlægget opfylder emissionskravene i bilag 1 og uden at der foreligger dokumentation herfor.
Stk. 3. Dokumentationen skal tilvejebringes ved afprøvning, jf. § 5.
Stk. 4 . Dokumentationen skal foreligge i form af en prøvningsattest, jf. § 7, eller en kopi heraf.
Stk. 5. Halmfyrede centralvarmekedler, som tilsluttes i landzone, skal ikke overholde emissionskravene for partikler i bilag 1. Den, der sælger eller overdrager en sådan kedel, skal forinden gøre modtager opmærksom på, at fyringsanlægget kun må tilsluttes i landzone.
Læs stk. 5
Så vidt jeg kan se er det kun emissionskravene der er undtaget og kun hvis man bor i landdistrikt.
Men ja, skorstensfejeren med på råd. Det er altid en god ide.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Re: Halmfyr
Indlæg af bamse »
Ja jeg har læst bekendtgørelsen igennem, og faldt netop over stk. 5 - I har selvfølgelig begge ret i at man kan spørge fejeren, men jeg vil gerne kende reglerne for området. For en ting er hvad fejeren mener/syntes/har lyst til den dag, hvilket jeg er meget imod, de har et regelsæt de skal følge og ikke selv finde på mærkelige regler. Det har jeg desværre oplevet flere steder.
Det er ikke for at skabe problemer på forhånd og vil også tage fejer med på råd hvis jeg vælger at gå i gang med projektet, men jeg vil samtidig også kende de nøjagtige regler på området, hvis der skulle opstå behov for dette.
Jes
Med venlig hilsen
Jes
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: 28 aug 2025 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Halmfyr
Indlæg af Jens »
Hvis jeg husker rigtigt, - så kræves det at fyrrummet er opført som særskilt brandcelle, med direkte adgang til det fri. Plus at forsikringspræmien sandsynligvis stiger, da forsikringsselskaberne vurdere at risikoen for brand bliver væsentlig forhøjet.
De ved udemærket godt at på et tidspunkt så har folk travlt og der bliver ikke lige fejet og holde rent, - og halm er noget forbandet let antændeligt stads.
Mvh Jens
Senest aktiv: i går 19:52
Re: Halmfyr
Hvis du vil have fat i de nyeste regeler og BTV 32 som omhandler fyrrum mm. så gå ned på biblioteket.
De skaffer det hele gratis.
Ellers skal du betale for hæfterne + porto + ekspeditions gebyrer.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Re: Halmfyr
Indlæg af bamse »
Ok lyder som en god mulighed, ved du hvad hæfterne hedder ? hvis ikke de er ret dyre vil jeg købe dem i stedet for
Med venlig hilsen
Jes
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i går 19:33
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Halmfyr
Indlæg af pelle »
Har en kammerat, der lige nu er igang med at flytte sin halmkedel. Enten skal der være en brandcelle, altså en forrum til fyrrummet så der kommer to døre i. ellers må der kun være adgang ud til det fri. Sådan har han fået det forklaret af fejer. Og halmen må ikke være i samme bygning...
mvh
Pelle
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Re: Halmfyr
Indlæg af bamse »
Tak for svar Pelle, det med at det ikke må være i samme bygning stopper mine ideer. Det er der jo ikke noget at gøre ved.
Med venlig hilsen
Jes
pelle
Areal: 240
Re: Halmfyr
Indlæg af pelle »
Lad dig ikke stoppe af mig. Min viden om det er blot hvad jeg har hørt andre sige. Men der er ski lige så mange meninger, som der er regler. Det kan være den ene forsikrings selskab forlanger det ene og en anden forsikringsselskab forlanger noget andet.. Tag en snak med fejer, Han ved det med sikkerhed ..
Med venlig hilsen
Pelle
