Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
Thestrup
Tilmeldt: 24 mar 2008 18:42
Mit fyr: pellx kmp 21 på ukendt oliekedel
Areal: 130
Dagligt forbrug: vinter ca. 35kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Sindal
Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx
Indlæg af Thestrup »
Tak for det.
Det er ikke mig men vvs manden som monterede føleren. Men jeg ved dog at den ligger inde oven på kedlen. Inde under skjoldet på kedlen er der noget rockuld lignende noget, og under det ligger føleren, altså direkte på kedlen.
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
Hvis den bare ligger oven på kedel og ikke i et dyk rør så kan du godt regne med problemet ligger der.
se at få puttet den i et dyk rør og fyld det med kobber fedt sammen med føler
mvh
svsommer
Thestrup
Areal: 130
Årligt forbrug: ?
svsommer skrev:Hvis den bare ligger oven på kedel og ikke i et dyk rør så kan du godt regne med problemet ligger der.
Hvor og hvordan monteres det dykrør? Jeg ved godt jeg spørger dumt, men har ikke en dyt forstand på det.
Fyret har nu kørt i halvandet døgen indtil videre uden at gå på fejl, men det er fordi jeg igår skruede lidt op for pille indtaget. Dette har så resulteret i at fyret går op til 90 grader.
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Der må være en overkogning termostat på kedel det kan være der plads i det dykrør den bruger
Eller du kan også prøve at spænde den fast på afgangs røret øverst på kedlen brug et spændebånd den løsning har jeg brugt uden problemer
evt et billed af dit system
mvh
svsommer
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Noget nyt?
mvh
svsommer
Thestrup
Areal: 130
Årligt forbrug: ?
Jeg fandt ud af at termostatet ser ud til at være rigtig monteret.
Jeg har ikke været hjemme i denne uge pga arbejde, så min kone har kontaktet vvs manden så han kan kigge på fyret igen. Han kan simpelthen ikke finde ud af hvad der er galt og bliver ved med at sige at det må være fordi kedlen er for lille og inderholder for lidt vand til vores behov.
Han vil kører forbi engang imellem i løbet af i det næste par uger for at se hvordan det kører.
Tror snart det må betyde ny kedel til os og så forsvinder problemerne forhåbentlig
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Jeg kan ikke se hvorfor kedlen er for lille til pellxen den starter og stopper som en olie brænder og den har ikke pausefyring
Har du bemærket om det er når den starte igen når kedlen kalder på varme den går i fejl
Hvilken kedel temp stopper den ved
mvh
svsommer
SLE
Tilmeldt: 23 dec 2008 20:38
Mit fyr: V10, Blackstar 10 kw +Solvarme
Areal: 130m2
Fremviser gerne i postnummer: 8960
Årligt forbrug: ca. 4 tons
Geografisk sted: Randers SØ
Indlæg af SLE »
Ved en lille kedel skal brænderen skrues ned i ydelse for at kedlen kan optage varmen, ellers ryger den bare i skorstenen. Hvis afkølingen er for stor skal brænderen kører uafbrudt og en sikkerhedsfunktion i pellx'en gør at den slår fra (går i fejl) efter x (mener det er 60) antal min.
Thestrup
Areal: 130
Årligt forbrug: ?
Hvad mener du med "hvis afkølingen er for stor"?
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Crashboy skrev:Ved en lille kedel skal brænderen skrues ned i ydelse for at kedlen kan optage varmen, ellers ryger den bare i skorstenen. Hvis afkølingen er for stor skal brænderen kører uafbrudt og en sikkerhedsfunktion i pellx'en gør at den slår fra (går i fejl) efter x (mener det er 60) antal min.
Enig
Man mener at kedlen er for lille men hvis man samlinger en oliebrænder og en pille brænder
Så har de ca den sammen effekt
Pellx køre som en oliebrænder start stop
Når han siger den går op på 90g så vil jeg mene det har noget med temp føler at gøre.
Thestrup
Prøv at skrue helt ned for temp.
mvh
svsommer
Tilbage til "Pellx Pillefyr"
