Returtemp. baxi 1,5
Bong
Returtemp. baxi 1,5
Indlæg af Bong »
Hej, jeg har en baxi 1,5 og er lige blevet opmærksom på at returtemperaturen skal være 60 grader eller mere, jeg syntes ikke rigtig jeg kan få den der op. Kedlens fremløb temperatur er mellem76 og 80 grader under normal drift.
Jeg fyre 250m2 hus op med gulvarme og et par enkelte radiatore. samt brugsvand.
Med venlig hilsen
Niels
Bong
Re: Returtemp. baxi 1,5
Indlæg af Bong »
Glemte lige at nævne hvad returtemp. er, ligger mellem 42 og 50 grader
Loekke
Tilmeldt: 20 jan 2008 17:53
Senest aktiv: 14 dec 2022 08:55
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6280
Dagligt forbrug: PT 38 kg
Årligt forbrug: 8T
Indlæg af Loekke »
Har du en termisk shunt mellem frem og retur rør, ku tyde på den ikke virker.
Kan se sådan ud eller anderledes, kommer an på fabrikat.
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1805
Bong
Indlæg af Bong »
Jeg tror ikke jeg har sådan en, rør systemet i vores bolig er ret indviklet, men jeg har ved min gulvarme installation en ventil magentil dem der sidder på radiatore, der går en sensor op i et returrør fra gulvvarmen, kan det have noget med den at gøre? står pt. på 3,5 går op til 6
Loekke
Areal: 220
Årligt forbrug: 8T
Indlæg af Loekke »
Nej det tror jeg ikke det er.
Vil mene den skal sidde umidelbart efter cirkulationspumpen, det gør den ved mit fyr.
Bong
Indlæg af Bong »
JEg har 2 pumper på mit system og den sidder lige efter den ene, den er mærket med temperatur 25-65 grader, har prøvet at skrue den op så der jeg om det måske ændre noget.
Loekke
Areal: 220
Årligt forbrug: 8T
Indlæg af Loekke »
kan du evt. tage nogle billeder af dit system, det er lettere at hjælpe hvis man kan se det irl.
Bong
Indlæg af Bong »
Ja det kan jeg, hvordan læggse billeder ind i dette system?
Senest aktiv: i går 20:55
Bong skrev:Ja det kan jeg, hvordan læggse billeder ind i dette system?
Kig her: bruger.php#billed
kongenidanmark
Tilmeldt: 29 nov 2009 21:26
Senest aktiv: 22 feb 2011 16:04
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 350ltr
Areal: 120 m2 gulvvarme
Brændsel: piller, pilleflis
Dagligt forbrug: 0gr.10kg -18gr.12kg
Årligt forbrug: max. 4 tons
Indlæg af kongenidanmark »
Er ny her, men det du mangler er et såkaldt bypass mellem dit fremløb og retur.
Billigst lavet med et tee sat ind over pumpen på fremløbet, med en reguleringshane direkte over på returstrengen, så regulere du retur temperaturen ved at justere hanen. (lukker mere eller mindre fremløbsvand direkte over i returen) det er en simpel sløjfe.
:great:
