Når den kun kører 10 -25% er det fordi behovet ikke er størrer og den slukker
kun hvis temp stadig stiger ved 10% og det er helt rigtigt.
Hvis du skal op på størrer ydelse når det er så lunt som nu må
du åbne dørene og skrue helt op for varmen.
mvh john
ps. du kan tvinge den op i ydelse ved stille min og max ydelse ens men husk
endelig at stille den tilbage.
Min nye Woody soder helt vildt...HJÆLP..
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Min nye Woody soder helt vildt...HJÆLP..
Hej uthsen. Hvis du har stillet temp til 70gr vil temp ligge fra 66-67gr til 73-74gr hele tiden. Og det er helt ok
.Og nej den skal ikke slukke, det er jo ikke et oliefyr. Det hedder modulerende drift.
mvh paw
mvh paw
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Kan man ikke drosle sådan en woody lige som man kan med en scotte ? Altså ændre værdierne, så det er en 16- 20 kw. i stedet for ?
Min er eks. en 16 kw. men den er droslet til 12 kw, dette har jeg gjort efter et skema jeg fandt her inde.
Min ydelse ligger og svinger mellem 20-40 % lige for tiden, hvilket jo er meget passende. Og jeg varmer nu 190 m2 op, efter jeg fik vaskerummet med sidste dag.
Mvh Thomas Hansen
- Stoker X
Hvis du går ind under woody, ligger der også en guide til at drosle en woody. Altså her i forum.
Hos mig har det virket, det kan dog virke lidt indviklet, men bare tag det stille og roligt.
Mvh Thomas Hansen
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Jeg troede egentlig, at skorstensfejeren ville sætte sig imod, at der sad et fastbrændselsfyr på samme skorsten som en træpillebrænder....Uthsen skrev:Skorstenen er en 225 mm isokern, da der også sidder et Atmos fastbrændselsfyr....er dog koblet fra når stokeren kører.
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
er der kommet et brugbart resultat således at det ikke soder længere
- Stoker XI
- Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
- Senest aktiv: 21 aug 2011 00:38
- Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
- Areal: 255 m2
- Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Hej tvivleren.
Ja det er der egentligt, men er dog i tvivl om det kører økonomisk optimalt. Mangler en der lige kan komme forbi mit fyr, for ved selvsyn at vurdere om det står som det skal i indstillingerne.
MEN det soder ikke længere... jubii...
Hvor meget aske skal der egentligt ligge i brændehovedet???? Ind i mellem ligger der en hård klump aske i mit brændehoved. Men der ligger også rigtig meget løst aske, et ca. 5 cm tykt lag... Er det meningen at når fyret renser sig selv, at det så skal blæse brændehovedet rent for aske???? Det gør den slet ikke i hvert fald, snarere tværtimod..
Er det ok, eller skal jeg have hævet værdierne for rensning???
Uthsen
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Uthsen....
- Areal: 80
Det som er vigtigst er ikke tal og grafer osv. Det er når du tar et hurtigt kig ned i kedel, og ser hvordan flammen ser ud ved 10-20% osv. Det må ikke ryge, men det må heller ikke ligne en skærebrænder, en gul flamme uden sorte spidser, så er du ikke helt ved siden af.
mvh paw
PS hvis du kører meget i lavlast, så sæt den til at rense med korte mellemrum. Eks 10 sek ver 15 min men prøv dig frem
mvh paw
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
I følge BR, så må der ikke sidde et åbent ildsted (pejs) på samme skorsten.Frank_Rasmussen skrev: Jeg troede egentlig, at skorstensfejeren ville sætte sig imod, at der sad et fastbrændselsfyr på samme skorsten som en træpillebrænder....
Både fastbrændselsfyr, pillefyr, brændeovne o.lign. er ikke at betegne som åbne
ildsteder, da der jo er låger foran.
Reglen er lavet for at forhindre at man kan blive kulilteforgiftet.
- Stoker XI
- Areal: 255 m2
Paw:
Vil det så sige, at der ikke skal/må ligge aske i den yderste halvdel af brændehovedet...????
Mht. flammen: så ser det vist ganske fornuftigt ud når jeg hurtigt kigger ned til den...
Uthsen
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen....
