Indstilling af Baxi 1,5
Bong
Indlæg af Bong »
Jeg er ny i dette forum men kan se at her er nogle der har styr på det med indstillingerne på fyret og kunne godt bruge lidt hjælp.
Jeg har ikke iltstyring og ikke trækstabilisator
vores hus er ca 250m2 og bliver primært varmet op af gulvarme, nogle værrelser har radiator, samtidig varmer vi via fyret også vores brugsvand op vi er 2 voksne og 1 barn. Jeg syntes vi bruger en del træpiller men igen vores hus er ikke isoleret alt for godt, vi bruger ofte brændeovn i stuen og har 20 grader i det meste af huset normalt.
årsforbrug af træpiller mellem 10 & 12 tons pr år
Baxien er instillet til følgende
Pause: P05
Lav:50 sek - blæs 11% - snegl 1,7 sek
Høj:25 sek - blæs 25% - snegl 1,7 sek
Fyret bruges hele året, om sommeren syntes jeg at den soder lidt meget, bruges kun til brugsvand i den periode.
Asken er forholdsvis mørk ikke lys grå
Pt bruges nogle træpiller fra sverige som jeg syntes er af god kvalitet fra Aspbiobrændsel
mvh Niels
Senest aktiv: i går 16:29
Re: Indstilling af Baxi 1,5
prøv med lav 28 blæs 11 snegl 0,8... giver lidt mindre ydelse men bedre forbrænding(min mening)
høj 15 blæs 25 snegl 1,0 det er kun o.02 snegle tid mindre end nu....
skriv op hvad du har inden.. prøv i en uge... se hvad det giver af aske og forbrug....
specielt sommer for brug ville kunne ændres noget... men det går jo mod vinter så det må vente..
Bong
Indlæg af Bong »
Tak for det fine svar
ang:
"Høj:25 sek - blæs 25% - snegl 1,7 sek
høj 15 blæs 25 snegl 1,0 det er kun o.02 snegle tid mindre end nu...."
Du skriver kun 0.02 snegle tid mindre, er det ikke 0,7 mindre fra 1,7 til 1.0 sek
Skal indstillingerne ændres fra sommer til vinter?
mvh
Bong skrev:Tak for det fine svar
ang:
den reelle ændring i mængden er kun 0,02 per gang hvis man regner ud hvor meget der bliver sneglet ind per minut
mvh
ps jeg ville sænke noget mere sommer :great:
Bong
Indlæg af Bong »
Nu har jeg ændret indstillingerne. Jeg blev nødt til at lave pause om til P02 og hvert 10 minut, hænger sneglens køretid sammen med ydelsen på lav?
Ved den høje indstilling har jeg lavet indkøringstiden til 20 sek istedet for 15 da den fik for meget brændsel så må vi se hvordan det går,
Bong skrev:Nu har jeg ændret indstillingerne. Jeg blev nødt til at lave pause om til P02 og hvert 10 minut, hænger sneglens køretid sammen med ydelsen på lav?
der er blevet blandet meget sammen her....
p02 bør være p05 10 min er fint..
sek lav 28 blæs 11 snegl 0,8.
sek høj 15 blæs 25 snegl 1,0**** den har du så ændret til sek høj 20 blæs 25 snegl 1,0(det vil sige du har sænket ydelsen/pillemængden med 25% )så kan du nok sænke blæs høj til 22
snegletiden bestemmer ydelsen både høj og lav... har jo givet dig tal til snegletid...
høj 1,0
lav 0,8
de skal ændres inde i under menuerne..
