Vil lige fortælle om, hvorledes jeg slap for at købe ny blæser til 1200 kr. igen til min TB, da den var begyndt at hyle og støje.
Køb 2 nye lejer, f.eks. SKF 626-2z
Ud med blæseren og skil motoren ad og læg delene forsigtigt op, så det er til at huske hvor hvad sad.
Lejerne er ikke presset på, hvilket jeg frygtede. De sidder i nogle holdere med pasmål.
De 2 gennemgående bolte holder man med en spidstang, medens man løsner og igen spænder.
Blæserhjulet sidder med en unbracoskrue. Husk at presse det så langt ind i huset som muligt, uden at det rager på i bunden.
Jeg kører min TB på lidt for lav indfyring, faktisk kun trin 1 i denne tid, så den aldrig stopper og nøjes så med en kedeltemp. på ca 60 grader. Derved sparer jeg en masse penge på ikke at skulle skifte tænder og flammeindikator i det uendelige.
Jeg har en simpel kronemuffe på ledningen fra lammeindikatoren ned til stikket. Når der er kommet ild i kedlen efter stop, kortslutter jeg blot et øjeblik og sneglen begynder at køre og fyret er igang.
På den måde sparer jeg at købe utallige af de dyre indikatorer, som smelter ned for et godt ord.
Håber nogen kan få gavn af dette.
Støjende blæser
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Re: Støjende blæser
Var det dette leje du selv skiftede ud til?ktm » 16 Nov 2009, 03:34 skrev: Køb 2 nye lejer, f.eks. SKF 626-2z
Jeg har indkøbt et sæt lejer så jeg selv kan skifte mine ud da min blæser støjer. Har du evt et telefonnummer jeg kunne ringe til dig på undervejs hvis jeg skulle løbe ind i vanskeligheder?
Jeg ville prøve at tage et par fotos undervejs for at vise andre hvad der skal til.
- Stoker VIII
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Stoker VIII
- Stoker VIII
- Areal: 300
- Brændsel: El
Re: Støjende blæser
Jeg kan simpelthen ikke få det til at virke. Tro det eller ej, jeg har forsøgt en 3-4 gange og det ser rigtigt ud når jeg gør det, men jeg kan godt se i "sendt post", at der ikke er sket noget!
mvh
ktm
ktm
- Stoker VIII
Re: Støjende blæser
Hej KTM og andre der måtte have glæde af dette indlæg !
Jeg har nu selv fået skiftet de to lejer. Det var forholdsvis nemt men det kræver tålmodighed og ordenssans for at tingene ikke bliver væk. Der er mange små dele som skal sidde samme sted igen
Jeg havde ikke selve blæseren af brænderen. Det ville måske gøre det nemmere men ikke nødvendigt.
Det hjælper ikke at smøre eller sprøjte WD40 eller lignende ind ved motoren for lejerne er lukkede og derfor kommer der ikke noget ind og smører
Bemærk at der rundt om akslen sidder både en lille afstandsring samt en fjeder. Pas på ikke at miste disse to dele.
Jeg havde lidt problemer med at det ene leje var så ødelagt og rustent at jeg ikke kunne trække akslen ud. Med besvær lykkedes det dog alligevel. I øvrigt var det det inderste leje der var så ødelagt at motoren ikke længere kunne køre rundt. Lejet kunne jeg kun lige presse til at bevæge sig
Motoren tager ikke skade af ikke at kunne køre rundt da den er magnetisk drevet og ikke direkte mekanisk.
Det absolut mest bøvlede er at få de to lange skruer i igen. Jeg har heldigvis kontorfingre og kunne derfor holde bolten med en pegefinger. Jeg måtte dog opgive at få de to små ringe på ved boltene.
Jeg brugte ca 1,5 time på "operationen".
Køb bare de lejer som KTM anbefaler. De passer og er lukkede lejer som dem blæseren er født med. I modsætning til KTM's navn (SKF 626-2z) så stod der 626Z1x på mine. De andre så ens ud og passede perfekt.
Så giv jer endelig i kast med "operationen" Det er ikke så svært at spare 1200 kr. Jeg har selv givet 35 kr for to lejer.
Bemærk at i ikke skal købe ekstra lejer da de ikke kan tåle at ligge i mere end 2 år. De må ikke opbevares stående men skal ligge ned....
Tak for hjælpen KTM
Tak for hjælpen KTM
- Stoker VIII
- Areal: 300
- Brændsel: El
Re: Støjende blæser
Lige netop tålmodighed er en dyd ved denne operation!!
Men det er da en meget god timeløn at holde!
mvh
ktm
ktm
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
Re: Støjende blæser
Så spørger den gamle smed sig selv: hvilke el-motorer er ikke "magnetisk drevne"?TB kim » 17 Mar 2010, 22:32 skrev: Motoren tager ikke skade af ikke at kunne køre rundt da den er magnetisk drevet og ikke direkte mekanisk.
Pierre
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
- Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
Re: Støjende blæser
Frølåret har godt nok været tidligt oppe,men han er helt vågen
Hvis man har et leje som sidder lidt fast,eller er presset på,tar man en lille gasloddepistol og varmer forsigtigt på inderste ring i lejet,pås på ikke at varme akslen,cirka 40 - 50 gr.er nok.
Når det nye leje skal på,låner man konens strygejern,vender det på hovedet,lægger evt.en serviet eller andet på jernet,lægger jejet på jernet,varmer det til max 40 grader,så glider de på som smurt.
