6 tons piller der smuldre - Hjælpppppp
Kroppen
Tilmeldt: 07 nov 2008 21:59
Senest aktiv: 03 jan 2010 18:24
Mit fyr: Scotte/Opop 16KW
Areal: 200 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Dagligt forbrug: pt. ca. 20 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Hovedgård
Indlæg af Kroppen »
Jeg har fået et seriøst problem.
Efter at min fyr har kørt - næsten upåklageligt - et helt år, har jeg nu fået store problemer med et parti "dårlige" træpiller (6 tons). Mit fyr (Scotte) er gået ud et utal af gange på grung af manglende piller, som skyldes for meget smulder i røret. Inden for de sidste 2 uger, har jeg renset min silo og snegl for smulder 3 gange og senest har jeg sænket hældningen på min snegl. Men det ser ud til at fortsætte i samme dur.
Nu overvejer jeg så at købe en Bio 18 snegl, men synes jo på den anden side også, at 3.700 kr. er en pæn slat penge - alt den stund, at fyret kun er et år gammelt. Og noget andet er - kommer det overhovedet til at fungere?
Er der nogen det har erfaring med Bio 18 snegl på en Scotte-styring?
Torben
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Re: 6 tons piller der smuldre - Hjælpppppp
Indlæg af tvivleren »
der var noget med noget madolie i bunden af sneglen ned gennem tanken eller ind i siden i bunden af sneglen
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Ja olie af en eller anden slags, er hørt ofte, kan klare smuld problemer. Det er ganske lidt der skal til, så klumper det smuld sammen og følger med igennem sneglen. Du kan enten lave en dispenser, eller blot tilsætte lidt olie til piller imens du fylder siloen.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Senest aktiv: i dag 16:29
ja bare 1/4liter olie oven i tanken ved påfyldning...
min nabo bruger triket og nu renser han aldrig tanken smuldert er væk...
prøv det det er da en overkomlig invistering....
ps brugt fitureolie kan snilt bruges
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
En række 4 mm huller ned langs sneglen og en kabelkanal nedenunder http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... &Grp=&n=10 sat fast med strips, så smulden ender i en spand. (se også viewtopic.php?f=137&t=5871&start=20)
Ikke noget fedteri :) Burde være standard på anlægget :)
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Frank_Rasmussen skrev:En række 4 mm huller ned langs sneglen og en kabelkanal nedenunder http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... &Grp=&n=10 sat fast med strips, så smulden ender i en spand. (se også viewtopic.php?f=137&t=5871&start=20)
Tja det kan man måske sige. Men jeg er af den mening, at man ikke skal sortere noget fra det skal da brændes af. Skidtet er jo betalt en gang. :lol:
Kvaliteten på træpiller er desværre altid lige god, så vi kan nok lige så godt vænne os til smulden, og finde en måde at få det brændt af.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
nemlig, Ole, desuden koster en l madolie eller lign jo næsten ingenting. Jeg hælder en sjat i når tanken er ved at være tom, og så er det klaret, nemt og uden fedteri.
:great:
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Synes jeg engang har hørt om en der brugte en smule spildolie i pillerne, hvilket også virkede fint. (host host) :oops:
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
Ole, dog :roll:
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Var der ikke også noget med, at nogle satte et løst stykke 1/2" rør inden i sneglen, - så den kommer til at minde om en snegl med fast aksel.
- Eller var det noget andet end smuld, det skulle hjælpe for ??
Mvh Jens
