Jeg har fået et seriøst problem.
Efter at min fyr har kørt - næsten upåklageligt - et helt år, har jeg nu fået store problemer med et parti "dårlige" træpiller (6 tons). Mit fyr (Scotte) er gået ud et utal af gange på grung af manglende piller, som skyldes for meget smulder i røret. Inden for de sidste 2 uger, har jeg renset min silo og snegl for smulder 3 gange og senest har jeg sænket hældningen på min snegl. Men det ser ud til at fortsætte i samme dur.
Nu overvejer jeg så at købe en Bio 18 snegl, men synes jo på den anden side også, at 3.700 kr. er en pæn slat penge - alt den stund, at fyret kun er et år gammelt. Og noget andet er - kommer det overhovedet til at fungere?
Er der nogen det har erfaring med Bio 18 snegl på en Scotte-styring?
Torben
6 tons piller der smuldre - Hjælpppppp
- Tilmeldt: 07 nov 2008 21:59
- Senest aktiv: 03 jan 2010 18:24
- Mit fyr: Scotte/Opop 16KW
- Areal: 200 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8732
- Dagligt forbrug: pt. ca. 20 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Hovedgård
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
Re: 6 tons piller der smuldre - Hjælpppppp
der var noget med noget madolie i bunden af sneglen ned gennem tanken eller ind i siden i bunden af sneglen
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Ja olie af en eller anden slags, er hørt ofte, kan klare smuld problemer. Det er ganske lidt der skal til, så klumper det smuld sammen og følger med igennem sneglen. Du kan enten lave en dispenser, eller blot tilsætte lidt olie til piller imens du fylder siloen.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Senest aktiv: for 46 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
ja bare 1/4liter olie oven i tanken ved påfyldning...
min nabo bruger triket og nu renser han aldrig tanken smuldert er væk...
prøv det det er da en overkomlig invistering....
ps brugt fitureolie kan snilt bruges
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
En række 4 mm huller ned langs sneglen og en kabelkanal nedenunder http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... &Grp=&n=10 sat fast med strips, så smulden ender i en spand. (se også viewtopic.php?f=137&t=5871&start=20)
Ikke noget fedteri
Burde være standard på anlægget
Ikke noget fedteri
HejFrank_Rasmussen skrev:En række 4 mm huller ned langs sneglen og en kabelkanal nedenunder http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... &Grp=&n=10 sat fast med strips, så smulden ender i en spand. (se også viewtopic.php?f=137&t=5871&start=20)
Ikke noget fedteriBurde være standard på anlægget
Tja det kan man måske sige. Men jeg er af den mening, at man ikke skal sortere noget fra det skal da brændes af. Skidtet er jo betalt en gang.
Kvaliteten på træpiller er desværre altid lige god, så vi kan nok lige så godt vænne os til smulden, og finde en måde at få det brændt af.
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
nemlig, Ole, desuden koster en l madolie eller lign jo næsten ingenting. Jeg hælder en sjat i når tanken er ved at være tom, og så er det klaret, nemt og uden fedteri.
Synes jeg engang har hørt om en der brugte en smule spildolie i pillerne, hvilket også virkede fint. (host host)
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Var der ikke også noget med, at nogle satte et løst stykke 1/2" rør inden i sneglen, - så den kommer til at minde om en snegl med fast aksel.
- Eller var det noget andet end smuld, det skulle hjælpe for ??
Mvh Jens
