Røg Temperatur
Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
Fiahgt
Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
Senest aktiv: 10 sep 2018 19:02
Mit fyr: Reka HKRST 10
Areal: 146
Brændsel: Helst det er er gratis
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Nibe
Røg Temperatur
Indlæg af Fiahgt »
Hej alle
Er løbet ind i et problem med min røgtemperatur. Den er aldrig over 50 når jeg kigger mens det kører i pause eller fyrer og jeg har isoleret røret med 30mm isolering som anbefalet af flere men syntes bare ikke helt det er nok. Tænkte på om der måske er for stor lysning i skorstenen og findes der en prisbilllig løsning på den problematik????
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Røg Temperatur
Indlæg af Ole S. »
Hvor stor er din lysning da??
Vil du ha din lysning mindre, sænker man en isokern eller stålforing ned i, andre måder er der ikke at gøre det på. Mon ikke det kan gøres for et par tusind, uden jeg kender noget til disse priser.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Fiahgt
Areal: 146
Re: Røg Temperatur
Indlæg af Fiahgt »
Det er en 250 lysning og det koster alt for meget at få en kerne i forhold til andre muligheder.
Ole S.
Re: Røg Temperatur
Indlæg af Ole S. »
Hvilke andre muligheder er der???
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: Røg Temperatur
Indlæg af Landbo »
Hej Fiahgt.
Jeg har siddet og fulgt lidt med i dine kvaler. Det undre mig meget med din lave røgtemperatur, forudsat du måler på udgangen fra kedlen. Din røgtemperatur burde aldrig kunne blive mindre end kedeltemperaturen. Prøv derfor at hæve kedeltemperaturen til min. 60 og gerne 70 grader. Så undgår du også tærring på kedlen.
Mvh. Leif.
Fiahgt
Areal: 146
Re: Røg Temperatur
Indlæg af Fiahgt »
Jeg kan jo ligeså godt rejse en ny så det koster cirka det samme og så få den til at stå der hvor den skal. Men det er jo under pause fyring det er helt slemt. Men er nu ikke bange kondensering da jeg måler næsten en meter ude fra kedlen men det undrer mig at REKA angiver 90 i pause drift og over 100 i drift. Men jeg tror jeg lige jeg vil flytte termometeret tættere på kedlen her senere på dagen.
Fiahgt
Areal: 146
Re: Røg Temperatur
Indlæg af Fiahgt »
Nu er jeg kommet et stykke videre hertil morgen. Jeg fandt ud af hvis man kobler modulerende drift fra og laver en lidt større hysteresse på temperaturen så kan man brænde soden ud uden problemer. Så det er bare koble det fra ved en lavt lastet kedel der tygger på træpiller.
Jms
Tilmeldt: 16 jul 2008 14:38
Senest aktiv: 15 dec 2010 19:10
Geografisk sted: Varde vestjylland
Re: Røg Temperatur
Indlæg af Jms »
Hej Fiaght
Jeg er ved at lave fyrrum til en HKRST10. Jeg snakkede med en Reka montør til Landskue i Herning. Han pointerede at det var vigtigt ikke at have en større skorstenslysning en højst nødvendigt da det vil påvirke brændsels forbruget negativt. Han anbefalede 130 mm lysning til en 10 kw.
JMS
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Røg Temperatur
Indlæg af paw »
Nu mener jeg at der er noget med at den mindste lysning der er lovlig skal være mindst 150, men det er godt nok 2-3 år siden jeg fik det oplyst af skorstensfejer, det kan jo selvfølgelig være ændret siden dengang. mvh paw
Jms
Re: Røg Temperatur
Indlæg af Jms »
150 mm er et krav hvis du fyrer med fast brændsel. HKRST´en er at sidestille med feks. et oliefyr altså et automatisk fyret anlæg. Se link pkt. 8.5.2
http://www.sbi.dk/br08/8/5/2
