Holdbarhed på iltsonder?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg kunne godt tænke mig at finde ud af hvor gammel iltsonder bliver inden de går i stykker.
Hvor gammel er jeres nuværende iltsonde ?
Skriv gerne jeres anlægstype hvis den ikke fremgår af profilen, og om det er en original iltsonde.
Min er 2 1/2 år gammel og original og stadig i orden
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: under et minut siden
Re: Holdbarhed på iltsonder?
Min er ca 3 år
Original
birkla
Tilmeldt: 06 sep 2007 12:34
Senest aktiv: 06 jan 2023 17:48
Mit fyr: Bio18 Hercules
Areal: 135
Brændsel: Barlinek 8mm
Dagligt forbrug: 24,25kg
Årligt forbrug: 7½ tons
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af birkla »
Jeg kører med den originale på 15.måned på min BIO18 :)
Den der bremser senere, kører længere hurtigt:0)
JsVi
Tilmeldt: 07 aug 2007 20:58
Senest aktiv: 22 okt 2020 20:07
Mit fyr: Blackstar + FUMUS 10 KW
Areal: 130
Årligt forbrug: ca 6 ton
Indlæg af JsVi »
Min er lidt over 3 år og det er stadig den orginale.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg kører fortsat med den originale iltsonde på min Baxi 2.5 fra September 2005, dvs godt 4 år gammel, og den kommer troligt og beder om at blive kalibreret for hver 1.500 driftstimer.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Har lige talt med Karsten fra Liagro.
Han anbefaler følgende:
"Lambdasonden kan ikke tåle at få kondens vand hvis fyrert er slukket om sommeren, det er derfor en god ide at lade styring stå med strøm på, hvis fyrert ikke bruges om sommeren, det kan nogle gange forlænge levetiden hvis man renser hullerne på sonden og varmer den op med en lighter i 20 sec til ilt % falder til nul, dette gentages 3- 5 gange hvorefter sonden kalibreres efter 10 min.
Flunk ( Claus )
Flunk
Indlæg af Flunk »
For lige at genoplive denne tråd, så kører min stadig med den originale, nu efter 4 1/2 år
Jeg har en ekstra liggende hvis den en dag ikke vil mere.
Hvordan går det med jeres?
Flunk ( Claus )
Brandsen
Areal: 425 m2
Min originale iltsonde er nu blevet godt 6 år gammel, og den kører fortsat fint, kommer stadig
troligt og beder om kalibrering for hver 1.500 driftstimer.
Kalibrerede til et slut tal på over 180 ved seneste kalibrering.
Jeg har ny sprit ny sonde liggende på lager i reserve 8)
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth »
når i skriver original, hvad mener i så?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Den der fulgte med stokeren da den blev købt!
Flunk ( Claus )
