Viessmann - Vitoligno 300
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
autopille
Tilmeldt: 03 okt 2009 20:10
Senest aktiv: 28 mar 2010 07:24
Mit fyr: Viessmann Vitoligno 300
Areal: 330 bolig + 167 kæl.
Brændsel: 6 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Dagligt forbrug: 24
Årligt forbrug: N.A.
Re: Viessmann - Vitoligno 300
Indlæg af autopille »
Så har jeg kørt med mit pillefyr i godt halvanden måned. Kun til opvarmning har jeg i snit bugt ca. 24 kg piller om dagen til mit hus på 330 kvm (plus 167 kvm kælder hvor jeg dog ikke fyrer.)
Det første ton piller har været VIDA piller fra Tommy Mikkelsen. Ud fra asken en en fin forbrænding.
Jeg har netop købt 2 paller Neova piller som jeg skal prøve. De koster lidt mere, men synes dokumentationen er noget bedre.
Hva' siger i andre til pilleforbruget, hvordan ligger det i forhold til nogle af jer andre?
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Indlæg af andersen2009 »
du ligger 6 kg højere end jeg lige for tiden, men du varmer også over det dobbelte op... så det må da siges at være et ok forbrug.
kenneth
pet
Tilmeldt: 17 nov 2009 19:52
Senest aktiv: 15 dec 2009 20:49
Mit fyr: Viessmann vitroligno 300
Areal: 170
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: ukendt
Indlæg af pet »
hej alle
har lige fået mit nye fyr op at køre Viesmann vitroligno 300 med snegle fødning
når man kommer fra en gl. salemander kedel, med en hjemmebygget brænder og styring skal man godt nok lige vende sig til det nye. :roll:
før kunne man bare lige..... hvis der var problemer. nu er man fuldstændig i den nye styrings magt.
Den nye kedel kører næsten hele tiden på 30 %, men pilleforbruget ser lille ud, (usikkeret på kun et døgn kørsel.)
har dog allerede problem nr 1. det er monteret på en stålskorsten på kun 2 meter, men allerede nu driver den af vand, er godt klar over det er for lille skorstens temp. men kedlen kører på en temp på 70 grader det meste af tiden. og en fremløbs temp på 48 grader.
ellers virker kedlen meget veludført og gennemtænkt. i høj kvalitet, så det bliver en spændende fyringsseson vi går i møde.
mvh
Pet.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Hej Pet
Velkommen til forum.
Har du trækstabilisator monteret, den kan somme tider give den fornødne ekstra portion luft til skorstenen og dermed holde den tør?
Har du isoleret dit røgrør godt? Hvis ikke, så er det en god idé, det er med til at hæve temp.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
pet
Areal: 170
Indlæg af pet »
Tak skal du have.
nej jeg har ikke trækstbilisator på. og du siger noget for der er vist noget med at den lukker for røgafgangen når den stopper ned så skorstenen har ikke en change for at ventilerer.
der er kun en halv meter uisoleret røgrør i fyrrummet, hade enetlig regnet med det skulle give lidt varme til rummet, men jeg vil prøve at isolerer det.
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Yep isoler det røgrør, måske det lige nøjagtig kan gøre forskellen til at holde den tør. Og så er det bestemt ingen dårlig at få monteret den trækfætter.
Kan du ikke holde rummet frostfrit, så sæt en radiator op. :great:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
pet skrev:Tak skal du have.
Nu er det jo ikke nogen høj skorsten du har, så det er nok begrænset, hvor meget den
påvirker fyret? -Trækstabilisatoren er dog et must, da styringen ikke kan operere
optimalt, hvis der er den mindste påvirkning (sug) fra skorstenen.
Som Ole S. skriver, så er trækstabilisatoren med til at ventilerere skorstenen, og
dermed er den også med til at holde den tør. Om Du kan hæve røgtemperaturen
nævneværdigt med isolering af røgrøret , er et godt spørgsmål? -Røgtemperaturen
fra denne type pillefyr, er i forvejen ikke specielt høj. Men der kan jo ikke ske noget
ved at prøve :great:
Mit eget røgrør er ikke isoleret, men min skorsten er også ca. 10 meter høj med
nedsænkede isokern-elementer OG trækstabilisator. Jeg har dog ingen problemer
med fugt. Min skorsten er knastør. Om det er trækstabilisatorens fortjeneste, ved
jeg ikke, da den har været monteret fra starten af.
pet
Areal: 170
Indlæg af pet »
har bestilt en trækstbilisator idag.
Viessmann kommer forbi med en teknikker, styringen skifter sprog i løbet af natten fra DK til tysk. Sneglen ind i kedlen brænder tilbage og sætter sig fast. både sent i aftes og her til morgen. så der var s... koldt.
kedlen bliver ved med af kører på 30%, i stedet for at kører op i kapacitet varme vandet op, også stoppe ned. det er en meget lille mængde pille den kører ind pr. gang, så det kunne godt være derfor at den brænder tilbage. men nu må vi se hvad de siger.
pet
Areal: 170
Indlæg af pet »
Ja så har jeg haft besøg af en teknikker fra Viessmann
det er en meget ny kedel så det er begrænset hvad de ved om den. den virker meget langsom og som om den ikke yder det den skal. teknikkeren mener at flammepunkt temp. burde være 500-550´c
min er kun 350´c ved 100 % ydelse.
så den har problemer med at følge med hvis den både skal give lidt til huset samtidig med den laver varmtvand.
han kom til den konklusion at den får skiftet styrbox fordi den skifter sprog til tysk i løbet af natten. om det hjælper på kapaciteten tror jeg nu ikke, men vi får se.
pet
autopille
Dagligt forbrug: 24
Hej med jer
Jeg har samme problem med at den skifter sprog over natten, men det er det eneste.
Det skal siges at jeg samlede mit nye varmesystem 100% efter Viessmanns anbefaling/tegninger efter de havde modtaget alle nødvendige data om mit hus. De dimensionerede således buffertank, VVB og kedel.
Det kører godt og forbruget er stadig ca. 25 kg i døgnet til mit store hus
