Ombygning af kedel til pillefyr og træ
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
- Mit fyr: Scotte
- Geografisk sted: Vebbestrup
Hej. Jeg har overvejet lidt at bygge en Atmos DC 32 kedel om til noget lignende det her. Der er askesnegl og adgang til pillebrænder. Det er smart faktisk. SÅ kan man fyre med pinde hvis man ikke gider piller
- Stoker VI
- Mit fyr: Scotte
Re: Ombygning af kedel til pillefyr og træ
Kan nemlig ikke rigtig finde nogen kedler som kan både med træ og piller.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
- Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
- Areal: 250m2+kælder og loft
- Brændsel: Piller + Brænde
- Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 t
- Geografisk sted: Sydals
- Blevet takket: 2 gange
Hau du talt med din skorstensfejer? Jeg tvivler på, at du akn få noget hjemmefusk godkendt. Som jeg er orienteret, skal både kedel og brænder være godkendt, og de skal endda være godkendt samme.
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Stoker VI
- Mit fyr: Scotte
Det da ikke en fusket måde at gøre det på mener jeg ikke. Kedlen har en CE-303-5 godkendelse. Pillebrænderen skal også have en CE-303-5
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Atmos laver en kedel med 3 rum, hvor det ene er beregnet til et oliefyr. Det vil måske være ok at sætte en pillebrænder på istedet for oliefyret. Det andet får du næppe lov til, og en askesnegl er i mine øjne at skyde over målet, hvis det er træpiller der fyres med, det var andet hvis det var korn.
Men den smule aske der skal fjernes ved træpiller, når fyret alligevel skal fejes en gang i ugen eller hver 14. dag, - er altså ikket regne for noget.
Mvh Jens
- Stoker VI
- Mit fyr: Scotte
Men jeg ved ikke om jeg skal fyre med korn.. Det måske korn der skal i,
- Stoker VI
- Mit fyr: Scotte
Ham her har lavet hul til pillebrænder http://images.google.dk/imgres?imgurl=h ... 2%26um%3D1
- Stoker VIII
Som jeg har forstået det, er det ikke nok, at kedel og brænder hver for sig har en CE-303-5 godkendelse. Kedel og brænder skal være testet og godkendt sammen. Nogen må korrigere mig, hvis jeg tager fejl.Dsl564616 skrev:Det da ikke en fusket måde at gøre det på mener jeg ikke. Kedlen har en CE-303-5 godkendelse. Pillebrænderen skal også have en CE-303-5
Det afgørende er dog, at det er din skorstensfejer der skal godkende dit anlæg, og det lader til, at rglerne bliver tolket forskelligt fra fejer til fejer, så det vil nok være en god ide at forhøre dig hos din egen fejer.
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Stoker XI
- Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
- Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
- Areal: 255 m2
- Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Æblebjerg har ret..!!!! Brænder og kedel skal være testet og godkendt sammen. Det du der vil, det får du 100% ikke din fejer til at godkende. Men Atmos laver en kombi kedel til både piller og træ, hvor der er plads til stoker i midten af kedlen via en ekstra låge. Kedlen er af den grund også højere. En sådan kedel koster så vidt jeg lige husker ca 25 kilo... Og så kommer stoker ved siden af og akkumuleringstank mv. Husker ikke lige om momsen var incl. eller excl. i de 25 kilo...
Jeg selv valgte i stedet en atmos DC 32 S (35kw) plus akkumuleringstank på 1800 ltr og en woody stoker (24kw) og en opop418 kedel. Det fylder lidt mere, men jeg synes nu det er dejligt at have det hver for sig.
Skæg og snot for sig, som man siger....
Uthsen
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Uthsen....
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Baxi Bonus 30 er godkendt til fyring med både træ og Piller!!
