hmm det med de skal være godkendt sammen tror jeg ikke er rigtigt
hvis du har en kedel der er godkendt til at fyre med træ også sætter en brænder på der sviner mindre end træet
ja så bliver det godkendt
har en gasogen jeg vil montere en pille brænder i toppen af dette må jeg når pillebrænderen har en EN303-5 og kedelen har en EN303-5 så jo det kan godkendes det skal være uført brandsikkerheds mæssigt korrekt så er der ingen problemer. Der er et sted i den der nye bekendtgørrelse det står beskrevet
men det har også været oppe mange gange
husk på det er skorstens fejren der skal skrive under på det er i orden
hvis du har en krakiler af en skorstens fejer så vælg en anden du er ikke bundet til en bestemt en
stokerbent skrev:hmm det med de skal være godkendt sammen tror jeg ikke er rigtigt
hej alle tror Bent har delvis fat i noget, jeg tror heller ikke at det kun er "færdigpakker" der kan godkendes, men omvendt er det jo noget med hvor effektive de er, kontra hvor meget de sviner. En trækedel er jo nok ikke så effektiv normalvis som en pillekedel. Derfor selv om den er godkendt til træ, er det ikke sikkert den kan godkendes til piller, da det jo er nogle helt andre kriterier trækedlen er godkendt til. Men igen, kan man få skorstensfejer til at godkende det er der jo ingen ko på isen
De laver for fanden da heller ikke 100 forskellige pillebrændere hvis de ikke må monteres i en kedel med en prøvningsattest. mener jo selv at brandsikkerheden skal være iorden på brænderen. Men et brændhoved som ikke er en dokumentation på er jeg mig ikke sikker på.
Lige gyldigt hvad du gør, så sørg for at få grønt lys af din fejer først. ellers kan det blive ubehageligt dyrt.
Min fejer vil feks kun godkende en pille brænder af mærket EUROFIRE, da det er den pillebrænder kedlen er testet med!!
Det på trods af at BAXI skriver at den er godkendt til anvendelse med en pille brænder af EUROFIRE typen
Det er imho to forskellige ting
Det er der mange meninger om kan jeg se... Mener nu stadig, at kedlen er godkendt til træ, og når han så skærer hul mv. til stoker, så er det en ændring af kedlen og det er den ikke godkendt som. Altså hullet til stokeren er en ændring af den ellers godkendte kedel og derfor skal den på ny godkendes med hullet.... Ellers kan man jo ændre hvad man nu finder nyttigt, og hvad hjælper den første godkendelse så....
Man kan ikke ændre på noget som er godkendt, og så dermed regne med at den stadig er godkendt... Om så fejer kan godkende den, det skal så være usagt...
Uthsen skrev:Det er der mange meninger om kan jeg se... Mener nu stadig, at kedlen er godkendt til træ, og når han så skærer hul mv. til stoker, så er det en ændring af kedlen og det er den ikke godkendt som. Altså hullet til stokeren er en ændring af den ellers godkendte kedel og derfor skal den på ny godkendes med hullet.... Ellers kan man jo ændre hvad man nu finder nyttigt, og hvad hjælper den første godkendelse så....
Uthsen
GODT svar det er simpelthen lige at ramme hovedet på sømmet, logisk set må du have ret!
Hos Atmos fabrikkens hjemmeside, har jeg set at de sælger en låge med hul til pillebrænder,( Den øverste) Ser smart ud, så skal varmen den rigtige vev gennem kedlen, og askeudtag på normal vis. er der nogen som ved om dette kan godkendes i DK mvh
staby » 24 Oct 2011, 22:31 skrev:Hos Atmos fabrikkens hjemmeside, har jeg set at de sælger en låge med hul til pillebrænder,( Den øverste) Ser smart ud, så skal varmen den rigtige vev gennem kedlen, og askeudtag på normal vis. er der nogen som ved om dette kan godkendes i DK mvh
Ja, det vil da godt nok være smart, hvad hedder hjemmesiden? Hvis den må bruges i Tyskland, må den vel også bruges her?
