Flytning af træpiller fra bigback
Groendahl
Tilmeldt: 07 jul 2009 13:58
Senest aktiv: 18 mar 2016 19:02
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 230
Dagligt forbrug: 5-8
Årligt forbrug: forventer ca. 5
Geografisk sted: Grindsted
Indlæg af Groendahl »
Hvorledes flytter i jeres piller rundt?
Jeg har indtil i år fået mine piller i sække men det ville jeg væk fra så nu står der to bigback. jeg har prøvet lidt forskelligt for at flytte pillerne fra sækkene til min silo ( som står i fyrrummet)
Jeg har brugt en snegl men dette blev ikke godt da jeg ikke kan få sneglen ind sækken så den ligger blot på toppen.
Men nu har jeg så været igang i værkstedet og måske fundet en løsnig.
Jeg har taget en sugere som er lavet til plastgranulat og så en slang ud i sækken og den kan suge pillerne ind uden problem. ( den store model kan flytte op til 40kg i timen ) jeg har 4meter slange ud til min bigback.
Jeg går nu i gang med at lave en anording som kan "finde" pillerne i sækken således det kan køre automatiks.
Dette system vil løbe op i omkring 6000kr. herefter skulle det gerne kun være at rense fyret alt andet skal virke automatisk.
Lad mig høre og gerne se hvorledes igør det!
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Flytning af træpiller fra bigback
Indlæg af Flunk »
Jeg køber 4-6 tons piller i sække en gang om året.
De skal så flyttes ind i værkstedet.
Der er et trin op, så de kan ikke køres.
Jeg har ikke noget af motionen, så jeg bærer dem ind en pose af gangen.
Det plejer at tage ca. 2 timer at flytte 5 tons piller, og så trænger man også til en øl bagefter.
Påfyldning af piller i magasin foregår med håndkraft hver 1-3 uger alt efter belastning.
Flunk ( Claus )
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
hej du skulle lige prøve at gå hen til scotte derefter Hældning på snegl side 2 nederst og så trykke oppe på yuotube på videoen, så kommer der en bigballetømmer frem
Groendahl
Areal: 230
Paw. den kræver lige en forklaring / link
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
Altså scotte her på forum ja
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
har du fundet den ?
Groendahl
Areal: 230
Der er mange som bruger en snegl til at transportere dem med. Men jeg ved ikke om du har prøvet at skulle have en snegl til at grave sig ned i en bigback? det er ret umuligt.
Jeg ønsker ikke at det skal svine helt vildt rundt i mit værksted, derfor satser jeg på den suger...
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
Den skal jo ikke grave sig ned, trold laver et hul i siden af baggen og tar dem fra bunden og tømmer sækken uden en masse svineri, ser det da ud til på videoen.
Senest aktiv: i dag 05:59
Snegleløsningen er rimelig simpel, men den vil stadig koste en snegl og en motor.
En 3 mtr snegl koster ca 4500, dertil kommer en anden motor med en anden gearing ellers går det nok for langsomt.
Der vil også altid være en pæn bundsjat piller tilbage i big-baggen når der snegles.
Jeg bruger samme løsning som Flunk. Træpiller i sække som enten kan køres direkte i garagen eller skal slæbes ind.
Når man tænker på at der faktisk ikke er ret stor prisforskel på sække og bigbags, så tvivler jeg på det kan betale at investere ret meget i en træpille flytning løsning.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Gør det selv skribenten på Århusstiftstidende keld bjerre, lavede engan et indlæg om et hjemmestrikket anlæg til at flytte træpiller med. det fungerede efter sigende perfekt uden støvproblemer mm. og så var det lavet af rør slanger LEGOKLODSER og noget støvsuger halløj.
Mon ikke det var muligt at få fat på den artikel og evt. manden der lavede det?
