6 tons piller der smuldre - Hjælpppppp
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: 6 tons piller der smuldre - Hjælpppppp
Måske lidt drastisk, men en mulighed, men et større hul i røret hvor snegl tar piller ind, kunne også være en mulighed
- Areal: 80
Der er jo min og max på afvejning af piller på 6 min, altså et min snegl kan køre, ligeså er der også max på hvor mange piller den kan køre igennem på 6 min. Kan ikke huske tallene, men du er jo på den hvis den gir mere end styring kan klare.Kroppen skrev:Du har ret PAW.
Jeg har faktisk overvejet at hæve siloen, men jo højere den bliver, jo sværere bliver det at få konen til at fylde piller på:-)
Hej Ole S,
Jeg mener også at ha' læst noget i den retning, men kan ikke rigtig forstå, at det ikke kan klares med at ændre snegletiderne for min og max drift. Hvis man vejer piller af (6 minutter), så skal man vel bare tampe nogen nye værdier ind og så er den ikke længere - eller hvad?
mvh
Torben
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
- Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
- Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
- Brændsel: R.W piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8723
- Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
- Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
- Geografisk sted: Kragelund/hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Jeg har fået tilbud på løse sneglevinger til 3meter med fast kerne på 25mm og en yderdiameter på ca Ø50 den kan jeg have kørende for ca. 1500.- så skal jeg godt nok selv lige svejse den sammen :-)
Spørgsmålet er så om woody gearmotoren kan trække den ?
- Areal: 140
Det lyder godt nok som noget voldsomt grej til et fyr, der max kan tage ca. 100 g/minut...
- Tilmeldt: 07 nov 2008 21:59
- Mit fyr: Scotte/Opop 16KW
- Areal: 200 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8732
- Dagligt forbrug: pt. ca. 20 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Hovedgård
Hej igen,
Nej, jeg har hverken kortet af slange eller snegl, men har dog skubbet slangen godt ned over det rustfrie stålrør der sidder på brænderen, for ikke at få den til at hænge alt for meget.
Og du har ret i, at det selvfølgelig kan være, at Bio 18 sneglen gi'r så mange piller, at man ryger helt uden for skala.
Tak for alle svarene.
Jeg tror nok, at løsningen på mit problem pt. bliver olien. Det ser i hvert tilfælde umiddelbart ud til at virke.
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
og billigstKroppen skrev:Hej igen,
- Areal: 140
Ikke hvis man skal bruge madolie resten af anlæggets levetid...hullerne skal kun laves en gang...
- Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
- Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
- Areal: 170
- Geografisk sted: Sydsjælland
JEP! 30 huller a' 5 mm. 5 min. senere er dit problem løst og du slipper for at fedte rundt i friture de næste mange mange år...!
DET er gratis!
(Keep it simpel)
DET er gratis!
(Keep it simpel)
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Jeg har fornylig solgt en bio 18 snegl til en der havde samme problem, og det køre godt efter at han fik den nye snegl på.
Bio 18 sneglen er jo en "rigtig" snegl, lige som den indvendige snegl i scotten. Mht dosering, så kommer der ca dobbelt så meget ud af bio sneglen......
