Hejsa,
Jeg har holdt lidt øje med bålet i min R15 de sidste par dage og har bemærket at hvis den kører for meget i 40% drift og derunder, så bliver bålet for højt.
Det tyder på at den lige får en tand for meget føde i den lave ende af driften.
Hvordan retter jeg op på det?
Bålet står for højt
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Bålet står for højt
Er det noget der lige er kommet?
Hvis den bliver utæt i ovnkit mellem tallerken og hus, får den falsk luft, og når du så har iltstyring, gvier den for meget piller i forhold til luften
Hvis det er noget den altid har gjort, kan du hæve blowergrafen ved lavlast lidt
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 96/87 m2
Jeg kører med glassnor på herden istedet for kit. Den kan godt være utæt.
Men jeg prøver lige at lege lidt med blowergrafen.
- Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
- Senest aktiv: 06 dec 2024 15:43
At hæve blowergrafen vil ikke hjælpe ret meget på dit problem. Mere luft -> højere ilt% -> flere piller -> lavere ydelse = samme luftmængde. I stedet kan du i Iltindstillinger i servicemenuen, sætte Y et par % højere, og måska også X op til 30%, hvis den da står lavere. Så vil du få mere luft til samme brændselsmængde.
- Areal: 96/87 m2
- Stoker Pro Engel
Hvad fandt du ud af ?
Err bålet kommet tilbage på plads hvor det skal være?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 96/87 m2
- Stoker Pro Engel
Kan det være de ejektorhuller der sidder et stykke nede på herden der måske er blevet stoppet til?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 96/87 m2
Det kunne selvfølgelig være, jeg skal prøve at tjekke.
Egentligt er det ikke noget problem at den står højt, men det er vel et tegn på at asken ikke bliver blæst væk.
Mener renseintervallet er sat til 1 time.
- Stoker Pro Engel
Selv om det ikke er noget problem, kunne det jo være rart at vide hvorfor den gør det?Ulrik skrev:Det kunne selvfølgelig være, jeg skal prøve at tjekke.
Mit renseinterval står til 3 timer mener jeg
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
